利用取表的方法,使端口P1做单一灯的变化:左移2次,右移2次,闪烁2次(延时的时间0.2秒)。
2.电路原理图
把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L8端口上,要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,……,P1.7对应着L8。
4.程序设计内容
在用表格进行程序设计的时候,要用以下的指令来完成
(1).
(2).
因此,只要把控制码建成一个表,而利用MOVC工,@A+DPTR做取码的操作,就可方便地处理一些复杂的控制动作,取表过程如下图所示:
5.
ORG0
START:MOVDPTR,#TABLE
LOOP:CLRA
MOVCA,@A+DPTR
CJNEA,#01H,LOOP1
JMPSTART
LOOP1:MOVP1,A
MOVR3,#20
LCALLDELAY
INCDPTR
JMPLOOP
DELAY:MOVR4,#20
D1:MOVR5,#248
DJNZR5,$
DJNZR4,D1
DJNZR3,DELAY
RET
TABLE:DB0FEH,0FDH,0FBH,0F7H
DB0EFH,0DFH,0BFH,07FH
DB07FH,0BFH,0DFH,0EFH
DB0F7H,0FBH,0FDH,0FEH
DB00H,0FFH,00H,0FFH
DB01H
END
7.C语言源程序
#include
unsignedcharcodetable[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
0x00,0xff,0x00,0xff,
0x01};
unsignedchari;
voiddelay(void)
unsignedcharm,n,s;
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
voidmain(void)
while(1)
if(table
P1=table
i++;
delay();
else
i=0;
