main.c1 #include 2 #include 3 4 #define uchar unsigned char5 6 /***************************************************/7 #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5字节宽度的发送/接收地址8 #define TX_PLOAD_WIDTH 4 // 数据通道有效数据宽度9 #define LED P210 11 uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 定义一个静态发送地址12 uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];13 uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];14 uchar flag;15 uchar DATA = 0x01;16 uchar bdata sta;17 sbit RX_DR = sta^6;18 sbit TX_DS = sta^5;19 sbit MAX_RT = sta^4;20 21 22 /**************************************************23 函数: init_io()24 描述:25 初始化IO26 /**************************************************/27 void init_io(void)28 {29 CE = 0; // 待机30 CSN = 1; // SPI禁止31 SCK = 0; // SPI时钟置低32 IRQ = 1; // 中断复位33 LED = 0xff; // 关闭指示灯34 }35 36 /**************************************************37 函数:delay_ms()38 描述:39 延迟x毫秒40 /**************************************************/41 void delay_ms(uchar x)42 {43 uchar i, j;44 i = 0;45 for(i=0; inRF24L01,同时从nRF24L0158 读出一字节59 /**************************************************/60 uchar SPI_RW(uchar byte)61 {62 uchar i;63 for(i=0; i<8; i++) // 循环8次64 {65 MOSI = (byte & 0x80); // byte最高位输出到MOSI66 byte <<= 1; // 低一位移位到最高位67 SCK = 1; // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据68 byte = MISO; // 读MISO到byte最低位69 SCK = 0; // SCK置低70 }71 return(byte); // 返回读出的一字节72 }73 74 /**************************************************75 函数:SPI_RW_Reg()76 描述:77 写数据value到reg寄存器78 /**************************************************/79 uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)80 {81 uchar status;82 CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据83 status = SPI_RW(reg); // 选择寄存器,同时返回状态字84 SPI_RW(value); // 然后写数据到该寄存器85 CSN = 1; // CSN拉高,结束数据传输86 return(status); // 返回状态寄存器87 }88 89 /**************************************************90 函数:SPI_Read()91 描述:92 从reg寄存器读一字节93 /**************************************************/94 uchar SPI_Read(uchar reg)95 {96 uchar reg_val;97 CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据98 SPI_RW(reg); // 选择寄存器99 reg_val = SPI_RW(0); // 然后从该寄存器读数据100 CSN = 1; // CSN拉高,结束数据传输101 return(reg_val); // 返回寄存器数据102 }103 104 /**************************************************105 函数:SPI_Read_Buf()106 描述:107 从reg寄存器读出bytes个字节,通常用来读取接收通道108 数据或接收/发送地址109 /**************************************************/110 uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes){112 uchar status, i;113 CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据114 status = SPI_RW(reg); // 选择寄存器,同时返回状态字115 for(i=0; i射频通道0x40153 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH); // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度154 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f); // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益155 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式156 CE = 1; // 拉高CE启动接收设备157 }158 159 /**************************************************160 函数:TX_Mode()161 描述:162 这个函数设置nRF24L01为发送模式,(CE=1持续至少10us),163 130us后启动发射,数据发送结束后,发送模块自动转入接收164 模式等待应答信号。165 /**************************************************/166 void TX_Mode(uchar * BUF)167 {168 CE = 0;169 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写入发送地址170 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同171 SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 写数据包到TX FIFO172 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次173 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 选择射频通道0x40174 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f); // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益175 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // CRC使能,16位CRC校验,上电176 CE = 1;177 }178 179 /**************************************************180 函数:Check_ACK()181 描述:182 检查接收设备有无接收到数据包,设定没有收到应答信183 号是否重发184 /**************************************************/185 uchar Check_ACK(bit clear)186 {187 while(IRQ);188 sta = SPI_RW(NOP); // 返回状态寄存器189 if(MAX_RT)190 if(clear) // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发191 SPI_RW(FLUSH_TX);192 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志193 IRQ = 1;194 if(TX_DS)195 return(0x00);196 else197 return(0xff);198 }199 200 /**************************************************201 函数:CheckButtons()202 描述:203 检查按键是否按下,按下则发送一字节数据204 /**************************************************/205 void CheckButtons()206 {207 P3 = 0x00;208 if(!(P3 & 0x01)) // 读取P3^0状态209 {210 delay_ms(20);211 if(!(P3 & 0x01)) // 读取P3^0状态212 {213 TX_BUF[0] = ~DATA; // 数据送到缓存214 TX_Mode(TX_BUF); // 把nRF24L01设置为发送模式并发送数据215 LED = ~DATA; // 数据送到LED显示216 Check_ACK(1); // 等待发送完毕,清除TX FIFO217 delay_ms(250);218 delay_ms(250);219 LED = 0xff; // 关闭LED220 RX_Mode(); // 设置为接收模式221 while(!(P3 & 0x01));DATA <<= 1;223 if(!DATA)224 DATA = 0x01;225 }226 }227 }228 229 /**************************************************230 函数:main()231 232 描述:233 主函数234 /**************************************************/235 void main(void)236 {237 init_io(); // 初始化IO238 RX_Mode(); // 设置为接收模式239 while(1)240 {241 CheckButtons(); // 按键扫描242 sta = SPI_Read(STATUS); // 读状态寄存器243 if(RX_DR) // 判断是否接受到数据244 {245 SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 从RX FIFO读出数据246 flag = 1;247 }248 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除RX_DS中断标志249 if(flag) // 接受完成250 {251 flag = 0; // 清标志252 LED = RX_BUF[0]; // 数据送到LED显示253 delay_ms(250);254 delay_ms(250);255 LED = 0xff; // 关闭LED256 }257 }258 }259 /**************************************************/
1 // BYTE type definition2 #ifndef _BYTE_DEF_3 #define _BYTE_DEF_4 typedef unsigned char BYTE;5 #endif /* _BYTE_DEF_ */6 7 // Define interface to nRF24L018 #ifndef _SPI_PIN_DEF_9 #define _SPI_PIN_DEF_10 sbit CE = P1^2;11 sbit CSN= P1^3;12 sbit SCK= P1^1;13 sbit MOSI= P1^4;14 sbit MISO= P1^0;15 sbit IRQ = P1^5;16 #endif17 18 // Macro to read SPI Interrupt flag19 //#define WAIT_SPIF (!(SPI0CN & 0x80)) // SPI interrupt flag(礐 platform dependent)20 21 // Declare SW/HW SPI modes22 //#define SW_MODE 0x0023 //#define HW_MODE 0x0124 25 // Define nRF24L01 interrupt flags26 //#define MAX_RT 0x10 // Max #of TX retrans interrupt27 //#define TX_DS 0x20 // TX data sent interrupt28 //#define RX_DR 0x40 // RX data received29 30 //#define SPI_CFG 0x40 // SPI Configuration register value31 //#define SPI_CTR 0x01 // SPI Control register values32 //#define SPI_CLK 0x00 // SYSCLK/2*(SPI_CLK+1) == > 12MHz / 2 = 6MHz33 //#define SPI0E 0x02 // SPI Enable in XBR0 register34 35 //****************************************************************//36 // SPI(nRF24L01) commands37 #define READ_REG 0x00 // Define read command to register38 #define WRITE_REG 0x20 // Define write command to register39 #define RD_RX_PLOAD 0x61 // Define RX payload register address40 #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // Define TX payload register address41 #define FLUSH_TX 0xE1 // Define flush TX register command42 #define FLUSH_RX 0xE2 // Define flush RX register command43 #define REUSE_TX_PL 0xE3 // Define reuse TX payload register command44 #define NOP 0xFF // Define No Operation, might be used to read status register45 46 //***************************************************//47 // SPI(nRF24L01) registers(addresses)48 #define CONFIG 0x00 // Config register address49 #define EN_AA 0x01 // Enable Auto Acknowledgment register address50 #define EN_RXADDR 0x02 // Enabled RX addresses register address51 #define SETUP_AW 0x03 // Setup address width register address52 #define SETUP_RETR 0x04 // Setup Auto. Retrans register address53 #define RF_CH 0x05 // RF channel register address54 #define RF_SETUP 0x06 // RF setup register address55 #define STATUS 0x07 // Status register address56 #define OBSERVE_TX 0x08 // Observe TX register address57 #define CD 0x09 // Carrier Detect register address58 #define RX_ADDR_P0 0x0A // RX address pipe0 register address59 #define RX_ADDR_P1 0x0B // RX address pipe1 register address60 #define RX_ADDR_P2 0x0C // RX address pipe2 register address61 #define RX_ADDR_P3 0x0D // RX address pipe3 register address62 #define RX_ADDR_P4 0x0E // RX address pipe4 register address63 #define RX_ADDR_P5 0x0F // RX address pipe5 register address64 #define TX_ADDR 0x10 // TX address register address65 #define RX_PW_P0 0x11 // RX payload width, pipe0 register address66 #define RX_PW_P1 0x12 // RX payload width, pipe1 register address67 #define RX_PW_P2 0x13 // RX payload width, pipe2 register address68 #define RX_PW_P3 0x14 // RX payload width, pipe3 register address69 #define RX_PW_P4 0x15 // RX payload width, pipe4 register address70 #define RX_PW_P5 0x16 // RX payload width, pipe5 register address71 #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO Status Register register address72 73 //***************************************************************//74 // FUNCTIONs PROTOTYPES //75 /****************************************************************76 void SPI_Init(BYTE Mode); // Init HW or SW SPI77 BYTE SPI_RW(BYTE byte); // Single SPI read/write78 BYTE SPI_Read(BYTE reg); // Read one byte from nRF24L0179 BYTE SPI_RW_Reg(BYTE reg, BYTE byte); // Write one byte to register reg80 BYTE SPI_Write_Buf(BYTE reg, BYTE *pBuf, BYTE bytes); // Writes multiply bytes to one register81 BYTE SPI_Read_Buf(BYTE reg, BYTE *pBuf, BYTE bytes); // Read multiply bytes from one register82 //*****************************************************************/
api.h
