用4×4组成0-9数字键及确认键。
用8位数码管组成显示电路提示信息,当输入密码时,只显示“8.”,当密码位数输入完毕按下确认键时,对输入的密码与设定的密码进行比较,若密码正确,则门开,此处用LED发光二极管亮一秒钟做为提示,同时发出“叮咚”声;若密码不正确,禁止按键输入3秒,同时发出“嘀、嘀”报警声;若在3秒之内仍有按键按下,则禁止按键输入3秒被重新禁止。
2.
(1).把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端子上。
(2).把“单片机系统“区域中的P2.0-P2.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端子上。
(3).把“单片机系统”区域中的P3.0-P3.7用8芯排线连接到“4×4行列式键盘”区域中的R1R2R3R4C1C2C3C4端子上。
(4).把“单片机系统”区域中的P1.0用导线连接到“八路发光二极管模块”区域中的L2端子上。
(5).把“单片机系统”区域中的P1.7用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPKIN端子上。
(6).把“音频放大模块”区域中的SPKOUT接到喇叭上。
4.
(1).4×4行列式键盘识别技术:有关这方面内容前面已经讨论过,这里不再重复。
(2).8位数码显示,初始化时,显示“P”,接着输入最大6位数的密码,当密码输入完后,按下确认键,进行密码比较,然后给出相应的信息。在输入密码过程中,显示器只显示“8.”。当数字输入超过6个时,给出报警信息。在密码输入过程中,若输入错误,可以利用“DEL”键删除刚才输入的错误的数字。
(3).4×4行列式键盘的按键功能分布图如图4.33.2所示:
Del
Enter
5.
#include
unsignedcharps[]={1,2,3,4,5};
unsignedcharcodedispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsignedcharcodedispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,
0x00,0x40,0x73,0xff};
unsignedchardispbuf[8]={18,16,16,16,16,16,16,16};
unsignedchardispcount;
unsignedcharflashcount;
unsignedchartemp;
unsignedcharkey;
unsignedcharkeycount;
unsignedcharpslen=5;
unsignedchargetps[6];
bitkeyoverflag;
biterrorflag;
bitrightflag;
unsignedintsecond3;
unsignedintaa,bb;
unsignedintcc;
bitokflag;
bitalarmflag;
bithibitflag;
unsignedcharoka,okb;
voidmain(void)
unsignedchari,j;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-500)/256;
TL0=(65536-500)%256;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
while(1)
P3=0xff;
P3_4=0;
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
if(temp!=0x0f)
for(i=10;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
if(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
switch(temp)
case0x0e:
key=7;
break;
case0x0d:
key=8;
break;
case0x0b:
key=9;
break;
case0x07:
key=10;
break;
temp=P3;
P1_1=~P1_1;
if((key>=0)&&(key<10))
if(keycount<6)
getps[keycount]=key;
dispbuf[keycount+2]=19;
keycount++;
if(keycount==6)
keycount=6;
elseif(keycount>6)
keycount=6;
keyoverflag=1;//keyoverflow
elseif(key==12)//deletekey
if(keycount>0)
keycount--;
getps[keycount]=0;
dispbuf[keycount+2]=16;
else
keyoverflag=1;
elseif(key==15)//enterkey
if(keycount!=pslen)
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
else
for(i=0;i
if(getps
i=keycount;
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
gotoa;
errorflag=0;
rightflag=1;
a:i=keycount;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
keyoverflag=0;//?????????
P3=0xff;
P3_5=0;
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
if(temp!=0x0f)
for(i=10;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
if(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
switch(temp)
case0x0e:
key=4;
break;
case0x0d:
key=5;
break;
case0x0b:
key=6;
break;
case0x07:
key=11;
break;
temp=P3;
P1_1=~P1_1;
if(keycount<6)
keycount++;
if(keycount==6)
keycount=6;
elseif(keycount>6)
keycount=6;
if(keycount>0)
keycount--;
getps[keycount]=0;
else
keyoverflag=1;
if(keycount!=pslen)
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
else
for(i=0;i
if(getps
i=keycount;
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
gotoa4;
errorflag=0;
rightflag=1;
a4:i=keycount;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
P3=0xff;
P3_6=0;
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
if(temp!=0x0f)
for(i=10;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
if(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
switch(temp)
case0x0e:
key=1;
break;
case0x0d:
key=2;
break;
case0x0b:
key=3;
break;
case0x07:
key=12;
break;
temp=P3;
P1_1=~P1_1;
if(keycount<6)
keycount++;
if(keycount==6)
keycount=6;
elseif(keycount>6)
keycount=6;
if(keycount>0)
keycount--;
getps[keycount]=0;
else
keyoverflag=1;
if(keycount!=pslen)
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
else
for(i=0;i
if(getps
i=keycount;
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
gotoa3;
errorflag=0;
rightflag=1;
a3:i=keycount;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
P3=0xff;
P3_7=0;
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
if(temp!=0x0f)
for(i=10;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
if(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
switch(temp)
case0x0e:
key=0;
break;
case0x0d:
key=13;
break;
case0x0b:
key=14;
break;
case0x07:
key=15;
break;
temp=P3;
P1_1=~P1_1;
if(keycount<6)
keycount++;
if(keycount==6)
keycount=6;
elseif(keycount>6)
keycount=6;
if(keycount>0)
keycount--;
getps[keycount]=0;
else
keyoverflag=1;
if(keycount!=pslen)
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
else
for(i=0;i
if(getps
i=keycount;
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
gotoa2;
errorflag=0;
rightflag=1;
a2:i=keycount;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
voidt0(void)interrupt1using0
flashcount++;
if(flashcount==8)
flashcount=0;
P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
P2=dispbit[dispcount];
dispcount++;
if(dispcount==8)
dispcount=0;
if((errorflag==1)&&(rightflag==0))
bb++;
if(bb==800)
bb=0;
alarmflag=~alarmflag;
if(alarmflag==1)//soundalarmsignal
P1_7=~P1_7;
aa++;
if(aa==800)//lightalarmsignal
aa=0;
P1_0=~P1_0;
second3++;
if(second3==6400)
second3=0;
errorflag=0;
rightflag=0;
alarmflag=0;
bb=0;
aa=0;
elseif((errorflag==0)&&(rightflag==1))
P1_0=0;
cc++;
if(cc<1000)
okflag=1;
elseif(cc<2000)
okflag=0;
else
errorflag=0;
rightflag=0;
P1_7=1;
cc=0;
oka=0;
okb=0;
okflag=0;
P1_0=1;
if(okflag==1)
oka++;
if(oka==2)
oka=0;
P1_7=~P1_7;
else
okb++;
if(okb==3)
okb=0;
P1_7=~P1_7;
if(keyoverflag==1)
P1_7=~P1_7;
