(1)12位分辨率A/D转换器;
(2)在工作温度范围内10μs转换时间;
(3)11个模拟输入通道;
(4)3路内置自测试方式;
(5)采样率为66kbps;
(6)线性误差1LSB(max)
(7)有转换结束(EOC)输出;
(8)具有单、双极性输出;
(9)可编程的MSB或LSB前导;
(10)可编程的输出数据长度。
二、引脚图
TLC2543的引脚排列如图所示。其中:
AIN0~AIN10:模拟输入端;
CS:片选端;
DIN:串行数据输入端;
DOUT:A/D转换结果的三态串行输出端;
EOC:转换结束端;
CLK:I/O时钟;
REF:正基准电压端;
REF-:负基准电压端;
VCC:电源;
GND:地。
三、程序
本程序使用C51编程,每隔250ms采集一次数据,并通过串口发送出去,程序如下:
#include
#include
#include
#defineucharunsignedchar
#defineuintunsignedint
sbitTCL2543_CLK=P3^2;
sbitTCL2543_ADIN=P3^3;
sbitTCL2543_DOUT=P3^4;
sbitTCL2543_CS=P3^5;
sbitEOC=P1^6;
//其中port为通道:通道0:port=0x01通道1:port=0x02通道2:port=0x04...
uintread2543(unsignedcharport)
unsignedinti;
uintad_value=0;
TCL2543_CLK=0;
TCL2543_CS=0;
EOC=1;
port<<=4;
for(i=0;i<12;i)
if(TCL2543_DOUT)ad_value|=0x01;
TCL2543_ADIN=(bit)(port&0x80);
TCL2543_CLK=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TCL2543_CLK=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
port=port<<1;
ad_value=ad_value<<1;
TCL2543_CS=1;
ad_value=ad_value>>1;
returnad_value;
voidmain(void)
unsignedinti=0,a=0,result=0,j=0;
unsignedchartm_tm=5;
floattmp;
tm_tm=40;
SCON=0x50;//串口方式1,允许接收
TMOD=0x20;//定时器1定时方式2
TCON=0x40;//设定时器1开始计数
TH1=0xFD;//11.0592MHz9600波特率
//TH1=0xF8;//30MHz,9600Bps=248=0xF8
TL1=0xE8;
TI=1;
TR1=1;//启动定时器
//使用定时器。30MHz晶振,0.4us周期,预置50000=20ms,计数50次=1秒
//使用定时器0。11.0592MHz晶振,1.0us周期,预置50000=50ms,计数20次=1秒
TH0=60;//(65536-50000)/256;
TL0=176;//(65536-50000)%256;
TMOD=0x200x01;//T1T0,工作方式1
TR0=1;//STARTT0
while(1)
if(TF0==1)
a;
if(a==tm_tm)//250ms
a=0;
result=read2543(1);
tmp=(result*60.0/4096.0);
printf("%d,%4.2f\n",result,tmp);
TF0=0;
TH0=60;
TL0=176;
#include
//**************************修改硬件时要修改的部分********************************
sbitclock=P0^0;//输入、输出时钟端
sbitinput=P0^1;//数据输入端
sbitoutput=P0^2;//数据输出端
sbitCS=P0^3;//片选端,负电平有效
voiddelay(ucharN)
while(N--);
uintread2543(ucharCON_WORD)//CON_WORD为选择的通道,为0--10
uintad=0;
uchari;
CON_WORD<<=4;
clock=0;
CS=0;
for(i=0;i<12;i++)
if(output==1)//读取DATAOUT
ad=ad|0x01;
if(CON_WORD&0x80)//读取控制字到INPUT
input=1;
else
input=0;
clock=1;
delay(10);
clock=0;
delay(10);
CON_WORD<<=1;
ad<<=1;
CS=1;
ad>>=1;
return(ad);
voidinit_serial()//初始化串口
TMOD=0x20;//定时器T1使用工作方式2
TH1=250;//设置初值
TH0=250;
TR1=1;//开始计时
PCON=0x80;//SMOD=1;
SCON=0x50;//工作方式1,波特率9600bit/s,允许接收
TI=1;
voidmain()
uintad=0;
floatfVoltage1;
ucharbuf[5],i;
init_serial();
IE=0;//屏蔽中断
while(1)
ad=read2543(0);
fVoltage1=(float)ad/0x0fff*5;
buf[0]=(uchar)fVoltage1;
buf[0]=buf[0]+0x30;
buf[1]=.
buf[2]=(uchar)(fVoltage1*10)%10;
buf[2]=buf[2]+0x30;
buf[3]=(uchar)(fVoltage1*100-buf[0]*100)%10;
buf[3]=buf[3]+0x30;
buf[4]=(uchar)((fVoltage1*1000)-buf[0]*1000-buf[1]*100)%10;
buf[4]=buf[4]+0x30;
i=0;
while(i<5)
if(TI==1)
SBUF=buf[i];
TI=0;
i++;
