1. OCM12864液晶显示模块是128×64点阵型液晶显示模块,可显示各种字符及图形,可与CPU直接接口,具有8位标准数据总线、6条控制线及电源线。采用KS0107控制IC。
2.外观尺寸:113×65×11mm(ocm12864-1), 93×70×10mm(ocm12864-2)
78×70×10mm(ocm12864-3),
3.视域尺寸:73.4×38.8mm(ocm12864-1) 70.7×38mm(ocm12864-2),
64×44mm(ocm12864-3)
4. 重量:大约g
l 补充说明:外观尺寸可根据用户的要求进行适度调整。
二、最大工作范围
1、逻辑工作电压(Vcc):4.5~5.5V
2、电源地(GND):0V
3、LCD驱动电压(Vee):0~-10V
4、输入电压:Vee~Vdd
5、工作温度(Ta):0~55℃(常温) / -20~70℃(宽温)
6、保存温度(Tstg):-10~65℃
三、电气特性(测试条件 Ta=25,Vdd=5.0+/-0.25V)
1、输入高电平(Vih):3.5Vmin
2、输入低电平(Vil):0.55Vmax
3、输出高电平(Voh):3.75Vmin
4、输出低电平(Vol):1.0Vmax
5、工作电流:2.0mAmax
四、接口说明
1. 12864-1,12864-2接口说明表
管脚号 | 管脚 | 电平 | 说明 |
1 | VSS | 0V | 逻辑电源地。 |
2 | VDD | 5.0V | 逻辑电源正。 |
3 | V0 | LCD驱动电压,应用时在VEE与V0之间加一2K可调电阻。 | |
4 | D/I | H/L | 数据\指令选择:高电平:数据D0-D7将送入显示RAM; 低电平:数据D0-D7将送入指令寄存器执行。 |
5 | R/W | H/L | 读\写选择: 高电平:读数据;低电平:写数据。 |
6 | E | H.H/L | 读写使能,高电平有效,下降沿锁定数据。 |
7 | DB0 | H/L | 数据输入输出引脚。 |
8 | DB1 | H/L | 数据输入输出引脚。 |
9 | DB2 | H/L | 数据输入输出引脚。 |
10 | DB3 | H/L | 数据输入输出引脚。 |
11 | DB4 | H/L | 数据输入输出引脚。 |
12 | DB5 | H/L | 数据输入输出引脚。 |
13 | DB6 | H/L | 数据输入输出引脚。 |
14 | DB7 | H/L | 数据输入输出引脚。 |
15 | CS1 | H/L | 片选择信号,低电平时选择前64列。 |
16 | CS2 | H | 片选择信号,低电平时选择后64列。 |
17 | RET | L | 复位信号,低电平有效。 |
18 | VEE | -10V | LCD驱动电源。 |
19 | BL | AC | 背光电源,LED+。 |
20 | BL | AC | 背光电源,LED-。 |
2. 12864-3A接口说明表
1 | CSA | H/L | 片选择信号,低电平时选择前64列。 |
2 | CSB | H | 片选择信号,低电平时选择后64列。 |
3 | GND | 0V | 逻辑电源地。 |
4 | VCC | 5V | 逻辑电源。 |
5 | VEE | -10V | LCD驱动电源。 |
6 | D/I | H/L | 数据\指令选择,高电平:数据D0-D7将送入显示RAM; 低电平:数据D0-D7将送入指令寄存器执行。 |
7 | R/W | H/L | 读\写选择,高电平:读数据;低电平:写数据。 |
8 | E | H.H/L | 读写使能,高电平有效,下降沿锁定数据。 |
9 | DB0 | H/L | 数据输入输出引脚。 |
10 | DB1 | H/L | 数据输入输出引脚。 |
11 | DB2 | H/L | 数据输入输出引脚。 |
12 | DB3 | H/L | 数据输入输出引脚。 |
13 | DB4 | H/L | 数据输入输出引脚。 |
14 | DB5 | H/L | 数据输入输出引脚。 |
15 | DB6 | H/L | 数据输入输出引脚。 |
16 | DB7 | H/L | 数据输入输出引脚。 |
3. 12864-3B接口说明表
5 | V0 | -10V | LCD驱动电源。 |
五、指令描述
1、显示开/关设置
CODE: R/W D/I DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
L | L | L | L | H | H | H | H | H | H/L |
功能:设置屏幕显示开/关。
DB0=H,开显示;DB0=L,关显示。不影响显示RAM(DD RAM)中的内容。
2、设置显示起始行
L | L | H | H | 行地址(0~63) |
功能:执行该命令后,所设置的行将显示在屏幕的第一行。显示起始行是由Z地址计数器控制的,该命令自动将A0-A5位地址送入Z地址计数器,起始地址可以是0-63范围内任意一行。Z地址计数器具有循环计数功能,用于显示行扫描同步,当扫描完一行后自动加一。
3、设置页地址
L | L | H | L | H | H | H | 页地址(0~7) |
功能:执行本指令后,下面的读写操作将在指定页内,直到重新设置。页地址就是DD RAM 的行地址,页地址存储在X地址计数器中,A2-A0可表示8页,读写数据对页地址没有影响,除本指令可改变页地址外,复位信号(RST)可把页地址计数器内容清零。
DD RAM地址映像表
Y 地址
0 | 1 | 2 | ……………………… | 61 | 62 | 63 | ||
DB0 ∫ PAGE0 DB7 | X=0 | |||||||
DB0 ∫ PAGE1 DB7 | X=1 | |||||||
DB0 ∫ PAGE6 DB7 | X=7 | |||||||
DB0 ∫ PAGE7 DB7 | X=8 | |||||||
4、设置列地址
L | L | L | H | 列地址(0~63) |
功能: DD RAM 的列地址存储在Y地址计数器中,读写数据对列地址有影响,在对DD RAM进行读写操作后,Y地址自动加一。
5、状态检测
H | L | BF | L | ON/OFF | RST | L | L | L | L |
功能:读忙信号标志位(BF)、复位标志位(RST)以及显示状态位(ON/OFF)。
BF=H:内部正在执行操作; BF=L:空闲状态。
RST=H:正处于复位初始化状态; RST=L:正常状态。
ON/OFF=H:表示显示关闭; ON/OFF=L:表示显示开。
6、写显示数据
L | H | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
功能:写数据到DD RAM,DD RAM是存储图形显示数据的,写指令执行后Y地址计数器自动加1。D7-D0位数据为1表示显示,数据为0表示不显示。写数据到DD RAM前,要先执行“设置页地址”及“设置列地址”命令。
7、读显示数据
CODE: RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
H | H | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
功能:从DD RAM读数据,读指令执行后Y地址计数器自动加1。从DD RAM读数据前要先执行“设置页地址” 及“设置列地址”命令。
写指令子程序(INST)
SETB E
CLR D_I
CLR R_W
MOV P1, A
CLR E
RET
l 写数据子程序(DATA)
SETB E
SETB D_I
CLR R_W
MOV P1, A
CLR E
RET
l 写一页显示RAM数据(假设指令子程序为INST,数据子程序为DATA)
MOV A, #0B8H
LCALL INST;置页地址为0页
MOV A, #40H
LCALL INST;置列地址为0列
MOV R2, #40H
MOV R1, #00H
MOV DPTR,#ADDR
LOOP:MOV A, R1
MOVC A, @A+DPTR
LCALL DATA
INC R1
DJNZ R2, LOOP
