自从苹果的iPhone手机引入了多点触摸功能之后就引发了一股“多点触摸”的热潮,不仅手机纷纷克隆,易PC的触摸板也开始支持多点触摸了。微软也将推出Surface系统,这家伙使用多点触摸屏,操作很炫,当然费用也是相当可观:需要花费接近1万美元,有钱还不一定能买到。为了一个功能换一台电脑显然划不来,本文将教大家用摄像头来实现多点触摸功能,成本很低;堪称穷人的法拉利!摄像头又多了一个有趣的应用。
l。这是国外高手制作的免费软件,大部分界面是英文的。不过不必担心语言障碍,因为界面很简单。有编程基础的朋友也可以看看压缩包带有的源程序,可以稍加改造让它更适合自己。调整设置
解压软件包,运行其中的“1)Configuration.bat”;这时出现一个命令提示符的黑框和一个窗口,这里可以调整摄像头的输出大小和帧率(图5),一般不需要调太高,选择默认就可以。点击“确定”之后就出现一堆窗口,把手指放在玻璃板上,立即就能看到图像了。需要调整那些滑块,例如噪声之类的。那些滑块的具体含义可以不用关心,调整到rectify*窗口(图6)中只出现平滑的和你的手指对应的点就可以了;*代表数字,不一定为一个定值,可能是6或者7。调整完成后,按ESC退出。
1.如果环境的光照变化比较大或者比较暗,可能需要适当的补光;例如多开一盏灯。
2.要想了解各个窗口的用途和每个滑块的实际含义,可以阅读压缩包中的MTmini - Getting Started.pdf,全英文的。
3.如果玻璃板不垫白纸,透明度太高容易受到干扰,反而效果不好。
4.软件支持Vista,我就是在Vista X86版本下面完成DIY的。
玩一下Windows示例程序
运行Demos/C++ Demos里面的Smoke_Demo.bat;把你的“爪子”放上玻璃板,看到手指对应的“烟雾点”了吧,按B可以重新进行背景捕捉,如果效果不好需要重复上一步操作继续设置软件;如果觉得效果可以接受了,就按Q键退出。这个程序本身效果就挺炫,开始觉得多点触摸好玩了吧?这只是一个开始而已(图7)。
再来看看Flash示例
目前Windows下面完美支持多点触摸的程序不是很多,可以先玩一玩Flash示例,开个胃。这些示例程序其实很好玩。
要玩Flash示例,需要先运行Server.bat,出现一个命令提示符窗口和一个没有图像的灰色窗口。把手指按在玻璃板上,直到命令提示符窗口出现“Blob Detected:X:0.493456……”,然后运行Gateway.bat,出现一个命令提示符窗口和一个名称为“FLOSC 2.0”的窗口(图8);如果没有这个窗口,需要安装Java runtime 1.6以上的版本。点击“Start”,直到命令提示符的黑窗口出现“server started”,这时就可以玩Flash示例了。
运行Demos\ Flash Demos\MultiKey.exe,这是一个电子键盘示例(图9)。这下可以发挥多点触摸的威力了,羡慕用iPhone组建乐队的朋友这下心理应该会少许有些平衡了。来,我们来演奏一把,多个手指一起点果然比用鼠标一个一个点要爽多了。
1.有的Flash示例默认以全屏方式运行,按下ESC键可以退出全屏模式。
2.这个示例需要给本机发送UDP数据包,如果防火墙提示访问网络,请允许它通过。否则也是玩不了的。
最后一步:替代鼠标操作
运行Demos/C++ Demos里面的Windows_Mousedriver.bat,在命令提示符窗口中出现“recap”之后,就可以使用DIY的多点触摸板替代鼠标操作了;关闭命令提示符窗口之后,“鼠标”功能自动停止。假如使用毛玻璃电脑桌,用起来可不是一个爽字能形容的。如果需要重启之后自动运行Windows_Mousedriver.bat,可以将它添加到开始菜单的启动项目中。
小结
成功DIY的关键在于当你的手指按上玻璃板的时候摄像头能否捕捉到手指留下来的阴影,所以它对摄像头的要求并不高。当然也可以预见,如果设置得好,玩一把“隔空点穴”操纵触摸板也能做到哦。需要注意一点,如果周围环境光照变化比较大,使用前最好重新设置一下。它的配置文件是Touchlib_Tracking_Software\config.xml,根据每种环境备份/恢复配置文件也可以。假如觉得箱子有点丑,可以用画笔或者壁纸修饰一下,相信这不是什么难事。
后记
要是觉得不过瘾,可以用红外摄像机和投影仪等大家伙DIY一个可以玩的Surface
桌面,效果近似于超过30寸的触摸屏,成本预计8000-10000元人民币左右,比Surface(预计5000-10000美元)系统便宜多了。
