一、系统概述
工程范围:为日产2500吨新型干法水泥生产线提供完整的集散控制系统(DCS),满足水泥生产需要,为生产高品质水泥提供稳定性保障。
控制系统设计的总体目标
•为生产高品质水泥提供可靠的运行环境;
•提高整个水泥生产线的自动化水平;
•实现机组高品质运行,提高运行经济性;
•提高运行人员工作效率,满足机组运行全能值班要求;
•提高效益,降低能耗。
二、系统设计及应用时的设计思想
1、功能设计:体现DCS建成后的自动化程度、处理事故能力(报警、分析、指导、处理等)及先进的控制策略等,以最大限度提高效益,降低能耗为设计思想。具体如下:
对象控制
•按工艺流程的自动化过程由DCS系统协调完成,达到能量平衡。
•保障机组安全、可靠、高效运行和启停。
提高机组运行的技术经济效益
•机组在额定参数的上限运行,使机组处于最佳运行工况。
•实现高自动化投入率,提高可靠性,减少误操作,降低事故率。
完善的操作指导和事故分析手段
•机组的运行工况可由很多监测参数反映出来,当运行工况出现异常时,一方面进行超驰功能及过程制约机制的实行,一方面提供相关参数、趋势、图表等高效方式通知运行人员及时处理。
•操作记录打印、报警打印、事故追忆打印、周期性报表等功能,有助于机组的日常管理和事故分析。
•高效、便捷的系统在线维护。
2、系统设计:体现DCS的高可靠性、先进性、易维护、易组态等为设计思想。具体如下:
可靠性设计
•所有部件标准化、通用化、模块化。
•控制系统按分层、分散、自治的原则。
•所有I/O模件均为智能化设计,采用隔离措施,具有高共模抑制比和差模抑制比。并具有软件数字滤波和消除偶发干扰的措施。
维护性设计
•系统自诊断至通道级。
•选用模块化的功能组态软件,提高软件透明度。
扩展性设计
•采用工业以太网网络结构,通讯速率100mpbs,主干网采用冗余环网,各子站通过双绞电缆挂接在主干网络上,有极强的通讯扩展能力。
•提供与其它系统的通讯接口,如工业以太网、PROFIBUSDP或MODBUS。
开放性设计
•支持国际标准数据接口,如OPC、ODBC、OLE、DDE、SQL等。
•支持SIS系统,实现对DCS数据的监控。
三、系统配置与功能实现
根据水泥生产的特点和实际I/O点的设计分布情况,进行以下设计方案,设计的基本功能包括:原料配料系统、生料磨系统、生料均化系统、烧成系统、窑头系统、煤磨系统、电力系统、报警系统以及趋势图等,系统按工艺流程分别介绍如下:
1、原料配料系统
控制系统主要对水泥生产所需原料铁粉、砂岩和石灰石的料位计进行自动化控制,实现各原料间的合理、高效配比。配料的目的是为了确定各种原料、燃料的消耗比例和优质、高产、低消耗地生产水泥熟料。其原则是:配制的生料易磨易烧,生产的熟料优质,生产过程易于操作控制和管理,并简化工艺流程。
2、生料磨系统
粉磨是将小块状(粒状)物料碎裂成细粉的过程。生料磨是将原料配合后粉磨成生料的工艺。主要包括生料磨、选粉机以及粉尘回收功能等。合理的生料磨系统对保证生料质量和产量,提高熟料的质量和产量,降低单位产品电耗等有重要意义。
3、生料均化系统
生料均化是采用空气搅拌及重力作用下产生的“漏斗效应”,使生料粉向下降落时切割尽量多层料面予以混合。同时,在不同流化空气的作用下,使沿库内平行料面发生大小不同的流化膨胀作用,有的区域卸料,有的区域流化,从而使库内料面产生径向倾斜,进行径向混合均化。
4、烧成系统
烧成系统是将生料转变为熟料的过程,直接决定水泥的产量和质量、燃料和衬料的消耗以及回转窑的安全运转。其关键技术是悬浮预热技术、分解炉和回转窑,分别承担水泥熟料煅烧过程的预热、分解以及烧成。
5、窑头系统
窑头系统的篦式冷却机作用在于高效、快速地实现熟料与冷却空气之间的气固换热。在对熟料骤冷的同时,还有对入窑二次风及入炉三次风得到加热升温任务。
