C5515 指纹开发套件提供快速准确的指纹匹配功能,可充分发挥DSP执行指纹算法重要功能的优势,如过滤、分类及转换等。C5515 作为业界最低功耗 16 位定点 DSP,可在低至 0.15mW/MHz 的功耗下实现最佳处理性能,从而可延长便携式终端设备的电池使用寿命。该开发套件可用于创建各种便携式应用,包括物理访问控制产品(电子门锁与保险柜等)、USB 智能密钥与存储设备、PC 用户识别以及考勤监控系统等。更多信息,敬请访问:www.ti.com/c5515fdk-prprod。
TMS320C5515 指纹开发套件的特性与优势:
该套件包括:
· 采用 TI 全新低功耗 C5515 DSP 的核心电路板可显著降低便携式终端设备的功耗;
· 包括电源电路系统、LED与声音指示器以及简单操作按钮的扩展电路板。该电路板还包含 USB2.0 与 RS232 端口,能够与 PC 通信;
· 两种使用广泛的指纹传感器,可无缝集成于最终产品:
o 一个 AuthenTec 滑擦式传感器 ATW310
o 一个 Tooan 光学传感器 OP-100R
· AuthenTec 的 ATW310 是一款小型指纹传感器,能够为当前移动与访问控制设备快速进行指纹识别提供所需的高电源与高存储器使用效率;
· 生产质量级演示及其 .out 文件有助于用户体验最终产品性能。该演示采用运行在 C5515 上的指纹匹配算法,经过优化可在不足 1 秒钟的时间内、错误接受率 (FAR) 低于 0.001%、错误拒绝率 (FRR) 低于 1% 的高性能下完成印迹识别(1:50 匹配),从而可确保系统可靠;
· 简化的应用源代码可帮助新用户了解如何开发具有指纹特性的产品;
· 硬件设计不但配套提供了原理图与 Gerber 文件,而且还可提供用户指南与应用手册等技术文档;
· 该款外形极小的解决方案(核心电路板面积仅为 30×30 mm,扩展电路板面积为 70×30 mm)可充分满足移动应用的需求,而且双电路板架构可实现设计的高灵活性,使用户能够重复使用设计方案开发可扩展的产品线。
TMS320C5515 DSP 的主要特性与优势:
· TMS320C55x 架构可实现出色的代码执行效率,并通过以下三个方面降低了功耗:通过双乘法累计 (MAC) 单元提高并行性、通过多路同时存取提高片上存储器的数据带宽,并支持高级 DSP 寻址特性;
· 利用存储器保留、仅实时时钟 (RTC) 模式以及时钟门控等丰富的电源管理特性最大限度地延长便携式设备的电池使用寿命;
· 高集成外设(包括高速 USB 2.0、3 个片上低压降稳压器 (LDO)、UART、SPI 以及 GPIO 等)与高达 320KB 的片上存储器可显著节省系统成本与电源,支持新兴应用。
价格与供货情况
TMDXBDKFP5515 指纹开发套件是一款售价仅为 79 美元的完整信号链解决方案,可通过 TI 及其授权分销商订购。该产品现已开始接受订单。
TI 拥有广泛系列的低功耗 DSP(包含从 C5000 产品系列至超低功耗微处理器的业界最低功耗 DSP)、最低功耗浮点 DSP 以及模拟电源管理解决方案,从而能够凭借应用于整个产品系列的低功耗创新技术一如既往地引领市场的发展潮流。
