随着信息化技术的提高,人们对于视觉欣赏的要求越来越高。“视觉冲击力”成为人们评判显示性能的一个标准。视觉冲击力不仅要求画面尺寸超大,最主要的还要要求画面显示清晰,包括图片与文字。为了满足这种诉求,本文以京微雅格CME-M5(金山)为例,为您分析如何在HDMI高清信号中叠加字符,并且最终实现高清输出的过程。
如下图所示,不难看出, 就是把一路HDMI高清信号通过HDMI转RGB芯片送到CME-M5后,与外部的字符芯片进行高清叠加后,再通过RGB转HDMI送出来。
抛开其它的功能,从最最简单By-Pass开始验证, 就是说, 150MHz的24bit RGB进,不作任何处理,直接把150MHz的24 bit RGB送出,如果By-Pass都搞不定,其它功能再调试也是枉然。By-Pass的关键代码如下:
以列灰阶的验证,是最容易看出问题的。简单补充一下,什么叫灰阶?
灰阶代表了由最暗到最亮之间不同亮度的层次级别。这中间层级越多,所能够呈现的画面效果也就越细腻。以8bit panel为例,能表现2的8次方,等于256个亮度层次,我们就称之为256灰阶。
对应于数字逻辑来说, 就是R/G/B从0~255渐变的过程,分成256等份,递增为1, 叫256灰阶;分成8等份,递增值为32,叫8灰阶。
