1 RSSI测距模型
信号在传播过程中会衰减,这种损耗与信号的传播路径有关。RSSI测距,就是利用此相关性测出接收节点和发射节点间的距离。RSSI测距使用的无线信号模型包括理论模型和经验模型。
经验模型的一些参数取值可以根据经验选取,模型比较简单,精度不是很高,易用于大致估计。
理论模型主要有自由空间传播模型、对数一路径损耗模型、两径传播模型、对数-常态分布模型等。无线信号传播路径损耗对RSSI测量精度有很大影响,实际应用环境中,由于多径、绕射、障碍物等因素,使得无线信号传播模型十分复杂。通常采用对数-常态分布模型,即:
P(d)为基站接收到盲节点在距离基站d处发送信号强度;P(d0)是基站接收到锚节点在距离基站处发送信号强度;d0为近地参考距离,一般为1 m;n为路径损耗指数,依赖周围环境,范围在2~4之间;Xσ是标准差为σ的零均值的高斯分布随机变量。信标节点测得的RSSI值越大,距离越近,对节点定位具有更大的决定权。
2 优化的加权质心算法
质心算法是通过未知节点接收所有在其通信范围内的信标节点的信息,并将这些信标节点的几何质心作为自己的估计位置来定位。由于质心算法并没有反应信标节点对待测节点的影响大小,所以在原有质心算法的基础上,提出了加权质心算法。加权质心算法,通过加权因子来反映参考节点对质心坐标决定权的大小,利用加权因子体现各参考节点对质心位置的影响程度,反映他们的内在关系。已知有3个信标节点,A、B、C,如图1所示。
坐标分别为(xa,ya),(xb,yb),(xc,yc),假设盲节点D坐标为(xd,yd),通过RSSI测距测得与盲节点之间的距离分别为da、db、dc,则肓节点的坐标为
3 实验仿真与分析
使用Matlab对其进行仿真,检验经过优化后算法的性能。在65m×65m的区域内,布置3个信标节点,坐标分别为(10,20 m),(35,50 m),(50,10 m)。随机选取的点也就是未知节点的位置。
