主要器件:
1、AT89C52单片机芯片,采集、控制、处理传感器的气压信息。
2、MPX4105集成压力传感器。
3、电压/频率转换器为LM331高精度V/F转换芯片。
4、三端低电流线性稳压芯片MC78L05输出稳定的+5v电压。
试验流程图:试验电路图:
试验程序代码:
//DigAirPress.h程序
#ifndef_DIGAIRPRESS_H//防止DigAirPress.h被重复引用
#define_DIGAIRPRESS_H
#include
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define K 2000// K为V/F转换增益常数
uchar PressVal;//气压值
uchar count;//计数器
#endif
// DigAirPress.c程序
#include "DigAirPress.h"
void display();
/*定时器0中断*/
void timer0() interrupt 1 using 1
uint x,y;
uint fo;
ET0 = 0;//关闭定时器0中断
count++;
if (count == 10)// 500ms
TR1 = 0;//停止计数器1
count = 0;
x = TH1;
y = TL1;
/*计算频率值,由于是500ms所以需乘以2 */
fo = (x*256+y)*2;
/*根据推算出来的公式P=20fo/K+9计算气压值*/
PressVal = (uint)(20*(float)(fo)/K+9);
/*显示函数,将计算出的PressVal值通过5位数码管(4位数字和1位小数点)
显示出来,显示精度为0.1,即保留小数点后一位。此函数本例中略去。*/
display();
/*计数器1清0 */
TH1 = 0;
TL1 = 0;
/*重置TH0和TL0 */
TH0 = -50000/256;
TL0 = -50000%256;
ET0 = 1;//打开定时器0中断
TR1 = 1;//启动计数器1
return;
/*主程序*/
void main(void)
EA = 1;
ET0 = 1;//打开定时器0中断
/*设置T1为16位计数器,T0为16位定时器*/
TMOD = 0x51;
/*定时器0为50ms定时*/
TH0 = -50000/256;
TL0 = -50000%256;
/*定时器1从0开始计数*/
TH1 = 0;
TL1 = 0;
TR0 = 1;//启动定时器0
TR1 = 1;//启动计数器1
count = 0;
/*开始无限循环,等待中断到来*/
while (1);
void display(void)
//本例中略去
