1 系统结构
系统框图见图1。本系统主要由主控设备、无线数据传输模块(简称无线模块)、读卡模块、卡片、电控锁和管理PC机等组成嘲。主控设备是门禁系统的核心部分,通过无线传输模块与计算机通信,下载用户卡号、序列号及小区广播等信息,并上传读卡信息、时间信息和报警信息。用无线传输方式代替有线传输方式,实现PC机和主控设备之间的通信;读卡模块负责渎取非接触式ID卡中的数据 ,并以曼彻斯特码的形式发送给主控设备,主控设备接收曼彻斯特码并根据卡的特性解码得到卡号;门禁管理PC机是系统的中央管理机构,它负责数据库的建立、管理、维护和系统数据库下载,负责收集、记录各主控设备上传的信息,并以广播方式向各个主控设备发送信息。
2 硬件电路设计
2.1 读卡模块
读卡模块采用了RF001模块,它从工作频率为125 kHz的EM4100卡中读取数据。外接线圈由线径为0.21 mm 的漆包线绕制而成,其形状为正方形,面积为81 cm ,共65匝。系统上电后,当EM4100卡进人读卡工作区域后,卡内LC振荡电路产生串联谐振,内部电容充电并最终获得1.5~7.5 V 的工作电压,这时EM4100卡内数据被连续发送出去。读卡模块接收、解调信息,通过引脚输出TTL电平的曼彻斯特码给主控设备。
2.2 无线数据传输模块
无线数据传输模块选用了PTR2000,该模块满足无线管制的要求且无需使用许可证,采用抗干扰能力较强的FSK调制/解调方式。设计中,通信频率设定为434.33 MHz(PIN2置为高电平)。系统运行中,模块始终处于工作状态(PIN6置为高电平)嘲,PTR2000与管理PC机串口的接口电路见图2。
2.3 液晶显示模块
显示部分采用点阵式液晶块TM12864ABA,其行列控制器分别为HD61202和HD61203,驱动电路见图3。软件管理平台向各主控设备发送广播时,主控设备接收显示命令和数据,查询字库,并在液晶屏上显示相应的广播信息。为减少传输字节数,自制了以大容量串行e—Flash MM36SB020为载体的16× 16点阵字库,MM36SB020采用两线串行总线方式与单片机相连。设计中用VB6.0编写提取字模的程序,将GB2312—8O中的HZK16第1、第2级常用字及偏旁部首共计6 763个字模,经过纵向取模、字节倒序处理后存储到了e-Flash上。
