一、问题的提出
随着网络时代的到来,机械制造行业也面临着如何适应网络化制造的问题。于是将计算机技术、网络技术和传统的控制技术相结合,以采用PC为主控制器的数控系统正日益成为机械制造领域的热点。PC化数控可以分为三种类型,下面我们分别予以介绍。
1. NC板插入型
这种数控系统是指将数控的核心功能板卡化,并将其插入PC的扩展槽中。PC负责实现用户接口、文件管理以及通信等功能,NC板则负责机床的运动控制和开关量控制。
2. 软件CNC型
软件CNC可以理解为用PC的概念和手段实现CNC的功能。这种CNC装置的主体是PC机,充分利用了PC的不断提高的计算速度、不断扩大的存储量和性能不断优化的操作系统,实现机床控制中的运动轨迹控制和开关量逻辑控制。目前这一方案还有许多问题尚待解决,还停留在实验室研究阶段。
3. 将PC板嵌入CNC中
这是目前广泛采用的数控系统。通过CNC上的前端接口与PC相连,这虽燃是一种折中的方案,但可以继承原有的成熟的CNC技术,同时又得到了PC的柔性与开放性。
本文所讨论的USB接口技术正是基于这种数控系统。这种连接数控设备与上位控制计算机的基本方法称为DNC技术,是构成网络化制造的最基本的一项应用技术。我国早期的经济数控系统大多由单板机改装而成,需外接一个DNC接口板才能实现基本的DNC(下传NC程序)功能,如图1所示。
图1 经济型数控系统的基本DNC通信接口
(1)录音接口,该接口为日本产老式经济型数控系统的通信接口。
(2)纸带阅读机输入接口和纸带穿孔机输出接口。早期引进的数控系统通常具备该接口,如FANUC 7M系统。新开发的数控系统己基本淘汰了此接口,但我国企业中还有—定数量包含此接口的数控加工设备。
(3)异步串行通信接口,如RS232、R5422、R485等。这是应用最普遍的一种通信接口,新开发的数控系统几乎都包含此类接口,它采用XON/XOFF、3964R、简化3964等通信协议。
(4)DNC接口,如FANUC DNC2接口,这种接口可实现远距离通信,具有出错反馈与在线实时修改功能,便于远程管理,但由于其结构复杂,通信软件开发难度大,价格高,因此我国很少引进。
(5)网络通信接口,主要有MAP接口、以太网接口和现场总线接口等,这类接口通信速率高、可靠性高,新开发的开放式数控系统大多具有以太网接口选件、但我国引进的数控系统中很少配备网络通信接口。
(6)MAP网采用MAP2.1和MAP3.O制造自动化协议,是目前应用较广泛的工业网,它将宽带技术、总线技术和无源工作站融为一体,从而保证信息无错传输。但当要求MAP实现与加工同步传输NC程序时,它很难达到实时性要求,这是由于MAP采用完整的七层协议,网络存取费用高、传输效率低、实时性差,因此不适宜于数控加工设备的联网。
由上分析可知,异步串行通信接口RS232是最常用的数控系统通信接口,几乎所有的数控系统都包含此接口。同样,图1中的DNC接口板也是采用的RS232接口的。在计算机技术日新月异的今天,RS232接口在计算机应用领域正在被一种新的USB接口所代替,从键盘、鼠标到打印机、扫描仪,众多基于USB的外设取代了昔日采用RS232接口的设备,那么在数控系统中,是否也可以采用这样的一个新的USB接口技术呢?
DNC通信系统中,当多台数控加工设备同时加工某复杂零件时,由于NC程序庞大,数控系统的内存无法存放整个NC程序,只能采取DNC传输方式加工,这就有可能出现数控加工设备因暂时缺乏NC程序而加工停顿的现象,这种现象称为“通信竞争”。通信竞争在实际生产中往往会产生严重的后果,例如,汽车覆盖件冲压模具横加工的中途停顿会造成覆盖件局部“聚光”现象,从而直接影响冲压零件质量。
引起通信竞争的因素大致如下:
(1)参与联网的数控加工设备的数量m,数量越多,引起通信竞争的可能性越大。
(2)现场总线传输速率、传输效率C和节点切换服务时间t。传输效率是指传输有效字节数占总传输字节的比例。
(3)各数控加工设备的通信传播速率vi和传输效率ei(i=1~m)。vi通常为9600b/s,但复杂型面型腔精加工则要求认达到19200b/s以上。
