STC12C2052AD单片机做的手机电池充电器程序
#include STC12c2052ad.h>
#include intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define AD_SPEED 0x60 //0110,0000 1 1 270个时钟周期转换一次,
//少占鱼制作 河北正定欢迎您 长沙航空职业技术学院 2010 年QQ:41165643
sbit M=P1^5; //过压指示灯
sbit N=P1^6; //欠压指示灯
sbit LED=P1^7; //充满 指示灯
sbit REF=P1^0;
sbit PWM=P3^7;
bit START =0;
uchar timeL=0x90;
uchar timeH=0x90;
void pwm();
void delayms(uint);
void ADC();
void InitADC();
//void baohu();
float voltage=0.0;
const float Uref=2.500 ;
/***8**********************************=***********/
void main()
PWM=1;
delayms(700);
START=0;
PWM=0;
LED=0;
REF=0;
delayms(9000);
delayms(1000);
M=0;
N=0;
LED=0;
delayms(7000);
M=1;
N=1;
LED=1;
delayms(7000);
PWM=1;
delayms(1000);//延时
pwm();
InitADC();
delayms(6000);
START=0;
while(1)
ADC();
if(START)
pwm();
delayms(2000);
void pwm()
CR=0;
START=0;
//PCA模块工作于PWM模式 C程序
CMOD = 0x02; //用定时器0溢出做PCA脉冲
CL = 0x00; //PCA定时器低8位 地址:E9H
CH = 0x00; //PCA高8位 地址 F9H
CCON=0x00;
CCAP0L = timeL; //PWM模式时他俩用来控制占空比
CCAP0H = timeH; //0xff-0xc0=0x3f 64/256=25% 占空比(溢出)
CCAPM0 = 0x42; //0100,0010 Setup PCA module 0 in PWM mode
// ECOM0=1使能比较 PWM0=1 使能CEX0脚用作脉宽调节输出
PCA 模块工作模式设置 (CCAPMn 寄存器 n= 0-3四种)
7 6 5 4 3 2 1 0
- ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
选项: 0x00 无此操作
0x20 16位捕捉模式,由 CEXn上升沿触发
0x10 16位捕捉模式,由CEXn下降沿触发
0x30 16位捕捉模式,由CEXn的跳变触发
0x48 16位软件定时器
0x4c 16位高速输出
0x42 8位PWM输出
每个PCA模块另外还对应两个寄存器:CCAPnH和CCAPnL 。 捕获或者比较时,它们用来
保存16位计数值,当工作于PWM模式时,用来控制占空比
CR=1; //Start PCA Timer.
//AD转换初始化 ----打开ADC电源
void InitADC()
P1=0xff;
ADC_CONTR|=0x80;
delayms(3);
//这两个寄存器用来设置 P1口四种状态,每一位对应一个P1引脚 ,按状态组合操作
P1M0 和P1M1 寄存器位 7 6 5 4 3 2 1 0
P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0
同理P3M0 P3M0 也是。因为STC12C2052AD只有两个P口,所以只有这俩组 STC12C5410AD还多P2M0 P1M0 有三组
P1M0 P1M1 高
0 0 普通I0口 (准双向) P1寄存器位 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 强推挽输出 (20MA电流 )尽量少用 P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0
1 0 仅做输入 A/D转换时可用此模式
1 1 开漏 ,A/D转换时可用此模式
