SPMP8000芯片是一款新型的掌上媒体处理芯片,采用256引脚封装形式。
l/.chm等格式文件,具有书签和翻页功能。支持多任务功能,可边听音乐边看电子书 。硬件架构
8000采用三核架构:ARM926+DSP+3D图形加速器,(350+324+324MHZ)、芯片为LQFP-216封装,体积大小为27×27mm,可接1.3M摄像头模组、TFT LCD、8GB MLC NAND Flash、 支持SDR/DDR/mDDR/DDR2 UP-TO 64MB硬件技术,支持SDR频率133MHz,DDR/mDDR/DDR2频率266MHz,MicroSD扩展槽。
产品应用:USB HOST功能 ,可以自由的实现读卡,读U功能。高速USB 2.0。超强的扩充功能,可支持CMMB,TVB-T,GPS,投影等功能,应用范围极为广阔。
