变频电源是一种电源变换设备,因具有输出波形纯正、输出电压稳定、输出频率和输出电压可调等优点。其良好的性能,在传感、仪器仪表、工业控制等领域有广泛应用。本文主要介绍利用SPMC75F2413A和IPM(PS21865A)实现高性能三相变频电源的开发。
2芯片特性简介
SPMC752413A是μ’nSP™系列产品的一个新成员,是凌阳科技新推出的专用于变频驱动的16位微控制器。其拥有性能出色定时器和PWM信号发生器组。
SPMC75F2413A在4.5V~5.5V工作电压范围内的工作速度范围为0~24MHz,拥有2K字SRAM和32K字闪存ROM;最多64个可编程的多功能I/O端口;5个通用16位定时器/计数器(其中有二个电机驱动专用PWM波形发生器,二个位置侦测接口定时器),且每个定时器均有PWM发生的事件捕获功能;2个专用于定时可编程周期定时器;可编程看门狗;低电压复位/监测功能;8通道10位模-数转换。在这些硬件外设的支持下SPMC75F2413A可以方便实现各种变频系统。
SPMC75F2413A的特性如下:
1. 高性能的16位CPU内核 a) 凌阳16位u'nSP处理器(ISA 1.2) b) 片内基于锁相环的时钟发生模块 c) 最高系统频率Fck:24MHz 2. 片内存储器 a) 32K Words (32K×16bit) Flash b) 2K Words (2K×16bit) SRAM 3. 工作温度: -40 ℃~85 ℃ 4. 10位ADC模块 a) 可编程转换速率,最大转换速率100Ksps b) 8个外部输入通道 c) 可与PDC或MCP等定时器联动,实现电机控 制中的电参量测量 5. 串行通讯接口 a) 通用异步串行通讯接口(UART) b) 标准外围接口(SPI) 6. 64(QFP80)/48(QFP64)个通用输入输出脚 7. 可编程看门狗定时器 8. 内嵌在线仿真电路ICE接口:可实现在线仿 真、调试和下载通用16位定时/计数器 | 1. PDC定时器 a) 两个PDC定时器:PDC0和PDC1 b) 可同时处理三路捕获输入 c) 可产生三路PWM输出(中心对称或边沿方式) d) BLDC驱动的专用位置侦测接口 e) 两相增量码盘接口,支持四种工作模式, 拥有四倍频电路 2. MCP定时器 a) 两个MCP定时器:MCP3和MCP4 b) 能产生三相六路可编程的PWM波形,如三 相SPWM、SVPWM等 c) 提供PWM占空比值同步载入逻辑 d) 可选择与PDC的位置侦测变化同步 e) 可编程的硬件死区插入功能,死区时间可 设定 f) 可编程的错误和过载保护逻辑 3. TPM定时器 a) 一个TPM定时器:TPM2 b) 可同时处理二路捕获输入 c) 可产生二路PWM输出(中心对称或边沿方式) 两个CMT定时器 |
3 系统总体方案介绍
本高性能三相变频电源系统主要由凌阳16位单片机SPMC75F2413A、三凌的IPM功率模组芯片PS21865A组成,
这个系统的功能:
系统运行参数可调化,以适应不同应用的需要调整系统的输出频率和输出电压;
拥有实时的信息和状态显示,主要用于当前系统的状态信息显示和人机接口的一部分;
带有系统参数设置和控制用的键盘;
完备的系统保护功能,在系统异常时保护系统不受损坏;
系统工作流程:
SPMC75F2413A接收根据设置来自键盘或是通信接口的控制信息产生相应的SPWM驱动信号,信号经PS21865A功率变换后、输出滤波和输出变压器后输出。同时SPMC75F2413A会随时监视系统的运行,保证输出正常,一旦出现异常便会立即保护,同时报警,以提醒用户进行处理。
4系统硬件设计
整个系统的核心电路是波形合成电路,其结构和性能决定了整个系统的性能。本系统的波形合成电路使用SPMC75F2413A、功率模组PS21865A、输出变压器和输出滤波电路几部分组成。其中PS21865A内部是一个三相的功率桥和相应驱动电路,用于实现SVPWM信号的功率放大功能;输出变压器和输出滤波电路则主要用于将PS21865A输出功率SVPWM信号变换为正弦输出,并滤除其高次谐波,保证输出波形的纯正;而SPMC75F2413A 单片机的主要作用则是:1. 产生驱动变频电源所需的SVPWM信号。2. 完成人机交互,方便用户对系统的控制。3. 处理相关的异常信息,确保系统的安全可靠。
SPMC75F2413A产生的三相互补的SVPWM信号经由芯片的IOB0~5输出,控制PS21865A的三相全桥电路,信号经功率合成、低通滤波和三相输出变压器后输出给负载。同时,系统的工作电流和输出电压均会反馈给SPMC75F2413A,供给系统控制使用。SPMC75F2413A的IOB6和IOB7是错误侦测和过载保护输入端,通过对其传回信号的检测,一旦PS21865A出现工作异常(如过压、欠压、过流、过热)和系统过载,驱动硬件会立即禁止PS21865A工作,同时申请中断,请求CPU处理。
由于其它模块属于通常的一些模块,此处不再详述。整个系统的结构还请参考图 3-1。
