近年来,rs485总线标准及其技术日益成为国际自动控制领域关注的一个焦点。有人说:21世纪是现场总线的世纪。rs485总线将对开辟过程控制的新纪元,将对传统的控制系统结构
带来根本性变革。rs485总线大大改变现有的实现控制和维护的全部方法,对于工业领域,采购rs485总线的最大优点是可节约连接导线、维护和安装费用。同时rs485现场总线能够传送多个过程变量。
rs485支持半双工或全双工模式,支持多点数据通信。网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构不支持环形或星形网络,最好采用一条总线将各个节点串接起来。从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低rs485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。有些rs485收发器(rs485转换器)修改输入阻抗以便允许将多达8倍以上的节点数连接到相同总线。在使用rs485接口时,对于特定的传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度是数据信号速率的函数,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所限制。当数据信号速率降低到90Kbit/S以下时,假定最大允许的信号损失为6dBV时,则电缆长度被限制在1200M。实际上,在实用时是完全可以取得比它大的电缆长度。当使用不同线径的电缆。则取得的最大电缆长度是不相同的。
rs485总线最常见的应用是在工业环境下可编程逻辑控制器内部之间的通信。
