9.3零计数指令CLZ
ARMv5及其以上版本提供了一条新的指令——零计数指令CLZ(CountLeadingZeros)。该指令用于计算最高符号位与第一个1之间的0的个数。当一些操作数需要规范化(使其最高位为1)时,该指令用于计算操作数需要左移的位数。
1.指令编码格式
CLZ指令返回操作数二进制编码中第一个1前0的个数。如果操作数为0,则指令返回32;如果操作数二进制编码第31位为1,指令返回0。
指令编码格式如图9.9所示。
图9.9CLZ指令的编码格式
注意 | 该指令不影响程序状态字的条件标志位。 |
2.指令的语法格式
CLZ{cond>}Rd>,Rm>
①cond>
为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
②Rd>
确定指令的目标寄存器,如果r15用做目标寄存器,指令的执行结果不可预知。
③Rm>
确定指令的源寄存器,如果r15被用作源寄存器,指令的执行结果不可预知。
3.指令操作的伪代码
指令操作的伪代码如下面程序段所示。
IfRm==0
Rd=32
Else
Rd=31-(bitpositionofmostsignificant“1”inRm)
4.指令的使用
该指令一般用于下面两种情况。
·计算操作数规范化时需要左移的位数。
·确定一个优先级掩码中最高优先级(最高位的优先级)。
5.指令举例
下面的例子标准化Rm中的数据。注意其中的移位指令使用了MOVS而非MOV,这主要是考虑到Rm中的数据为0的特殊情况。
CLZRd,Rm
MOVSRm,Rm,LSLRd
