电器的增多,在生活中遥控器数目也较多,由于遥控器与电器是一对一的使用,容易造成遥控器的混淆;另外若遥控器丢失,找到配套的遥控器就很困难。为此,我们以单片机为核心,设计了一款多功能遥控器,并由于其独特的设计思路,广泛的应用性,于2004年10月被国家知识产权局授予实用新型发明专利一项。
1 红外遥控器简介
红外遥控器是由遥控发射集成电路、振荡器及键盘扫描电路组成的。
当遥控器有键被按下时,振荡电路立即接通并起振,扫描信号发生器随即发出多路不同时序的扫描时序脉冲,依次对键盘矩阵进行扫描,键盘编码器则由接收到的回送信号判断出被按键位置,并输出相应的编码至译码器,经译码器进行码元变换后的信号被重新编码调制后输出。
不同的红外遥控器之间的主要区别在于拥有不同的遥控发射集成芯片和编码的调制方式。经过大量的研究分析发现,绝大多数的遥控器具有相同的载波频率。
2 硬件组成
电路将能够执行学习、预存编码、模拟发射编码等功能。其组成框图如图一所示。
2.1 红外接收头
红外接收头通称遥控预放器。
图二所示的接收码为它对发射芯片M50462AP的脉冲调制码的转换码。
接收头使用简单,只需将它的三个管脚分别接地、电源和单片机的通用I/O引脚即可。
2.2 单片机
单片机选用AT89C55,是MCS—51系列芯片,具有20KB的FLASH存储器,256字节的数据存储区。
单片机是电路的核心,负责接收遥控器的发射码,找出规律,并将其记录、存储,即完成学习功能;同时有按键按下时,判断键值,将相应的模拟编码发射出去,执行遥控功能或实现编码预存功能。
2.3 键盘扫描及显示电路
键盘扫描及显示电路选用16位LED数码管显示及键盘接口专用芯片BC7281,BC7281通过外接移位寄存器(74HC164或74LS595等),最多可以控制16位数码管显示或128支独立的LED,还能连接最多64键的键盘,而且键盘部分还具有键值锁存功能。
BC7281具有2线高速串行接口,单片机和BC7281就通过串口的数据线DAT,时钟线CLK还有按键标志线KEY相连接。数据线在使用时需接20K的上拉电阻。
2.4键盘
按键最多可有64个,可以被赋予不同的功能,如学习键、确定键、预存键以及电视开关键、音量键、定时键等功能键,按键编码与硬件连接方式相关。
学习时先按学习键,再按相应的功能键,学习成功后,按确定键结束。编码预存时按下预存键,再按数字增减键,即可将相应编码进行存储。各功能键直接使用即可。经学习或预存后,各功能键即可代替遥控器实施遥控功能。
2.5发射单元
发射单元由振荡器和发射管组成。振荡器用NEC555实现,振荡频率设计为39K,是模拟编码输出信号的载波。NEC555的控制信号来自于单片机的通用I/O引脚,有高电平输入时起振,低电平时停止振荡,从而控制发射管发射出编码调制后的脉冲。
