1.WINCE快捷方式结构
WINCE的快捷方式和WIN2K,XP的不同,只是一个后缀名为.LNK的文本文件.
其格式如下:
数字#路径
比如,有个快捷方式写法如下:
23#WindowsToolViewer.exe
指的是指向WINDOWS文件夹下的Toolviewer.exe可执行文件.数字究竟代表的是什么意思,我也不太清楚;有一说法是#后的ACSII字符 的数量,但如果把上述例子改为1#WindowsToolViewer.exe也可正常运行,但去掉数字则系统无法识别.虽然可以正常使用,但建议还 是按照文档#之后的ACSII字符数量填写.
2.如何把快捷方式加到内核中
假设我们有一快捷方式EnglishExp.lnk,要将其加到内核中.
在PB环境中打开工程,在project.bib文件的FILES字段中添加:
EnglishExp.lnk $(_WINCEROOT)PLATFORMMyAPPCEnglishExp.lnk NK H
其中 $(_WINCEROOT)指的是PC机子上PB安装的根目录,H指的是文件属性,意义代表如下:
S:系统
H:隐藏
R:压缩的资源文件
C:压缩文件
U:非压缩文件
3.如何把快捷方式放到桌面
语法如下:Directory(”欲拷贝至的文件夹”):-File(”更改的名称”,”要拷贝的文件”)
假设我们有一快捷方式EnglishExp.lnk,要将其放到桌面,并把快捷方式的名称改为”英语”
在PB的project.dat文件加入此句:
Directory(”WindowsLOC_DESKTOP_DIR”):-File(”英语.lnk”,”WindowsCEnglishExp.lnk”)
包含在内核里面的文件全部释放到”Windows”文件夹下.
LOC_DESKTOP_DIR指的是本地桌面.在PB中,常用的还有如下宏定义:
LOC_DESKTOP_DIR: 桌面
LOC_MYDOCUMENTS_DIR: My Documents
LOC_PROGRAMFILES_DIR: Program Files
LOC_FAVORITES_DIR: Favorites
LOC_RECENT_DIR: Recent
LOC_HELP_DIR: Help
更多的定义可以在ceshellfe.str文件中找到
4.消除快捷方式的小箭头
在PC机的操作系统中可以通过修改注册表来取消快捷方式左下角的小箭头,但在WINCE中注册表没有关于取消小箭头的键值(可能我没找到^_^).在这里我采用的是直接修改资源文件的做法.
打开shcore.res文件,其中文的路径在 $(_WINCEROOT)PUBLICCOMMONOAKLIBARMV4IRETAIL804,然后将1205的ICO的小箭头删 掉即可.注意,不是删除ID为1205的ICO图标,是删除ICO图标中的内容.
