为了把KS0108系列的液晶吃透,特别制作了这款万年历,感觉效果还是不错的.希望大家分享我的喜悦,毕竟有了更多志同道合的朋友支持,我才能更进一步提高.
一,原理介绍
说明:
1.单片机还是采用PIC中最经典的PIC16F877A,端口多,功能全,特别是他有8K的ROM,这是我选择的主要原因,因为储存液晶的字库需要很大的空间.
2.液晶显示还是用的KS0108系列,主要是他性价比高,指令简单,特别是公司也在用.
3.时钟/日历芯片用的DALLOS的DS1302芯片,他可以储存从2000-2099年的日历,及实时时钟,可以方便的读写.
4.温度测量还是用的DS18B20,这在我上一实例中已经用过,有兴趣可以查阅.
5.本万年历可以显示实时时钟,精确到秒,年,月,日,星期,阴历,温度,生肖等,显示的信息量大.
6,可以通过按键自由设定时钟及日历,按"设置"键可以在秒,分,时,日,月,星期,年之间来回切换,要设置的单元以闪烁提醒.通过"+"."-"按键可以把要设置的单元设定到预想状态.
二,程序说明:
本程序有许多小的模块,现分列如下:
1.主程序
* 标题:万年历 *
* 作者:Wujieflash *
* 日期:2008年1月13日 *
* 说明:包含文件
#include
#include "ziku.h"
#include "lcd_init.h"
#include "ds1302.h"
#include "ds18b20.h"
#include "keyscan.h"
#include "yinli.h"
//子程序
//LCD显示空白边框子程序
void LCDShowTable()
uch i;
SlectScreen(1); //写左半屏
SetLine(0); //起使页
SetColumn(0); //起使列
for(i=0;i
//显示固定字符子程序
void LCDShowGudingWord()
Show8X16_2(0,24,s0);
Show8X16_2(0,32,s0);
Show8X16(2,1,s0);
Show8X16(2,9,s0);
Show16X16_3(6,40,ri);
Show16X32(2,24,ss0);
Show16X32(2,40,ss0);
Show8X16_2(0,64,s0);
Show8X16_2(0,72,s0);
Show8X16_2(0,80,maohao);
Show8X16_2(0,88,s0);
Show8X16_2(0,96,s0);
Show8X16_2(0,104,maohao);
Show8X16_2(0,112,s0);
Show8X16_2(0,119,s0);
Show8X16(2,80,s0);
Show8X16(2,88,s0);
Show16X16_2(4,64,shiyi);
Show16X16_2(4,80,yue);
Show16X16_2(4,95,chu);
Show16X16_2(4,111,yi);
Show16X16_3(6,72,sheng);
Show16X16_3(6,88,xiao);
Show16X16_3(6,104,shu);
Show16X16_2(0,40,nian);
Show16X16(4,2,yue);
Show16X16_3(6,8,xing);
Show16X16_3(6,24,qi);
Show16X16(2,96,danwei1);
Show8X16_2(0,8,s2);
Show8X16_2(0,16,s0);
//TRM1初始化子程序
void TMR1init()
//TRM1 INITIAL
T1CON=0X30; //8分频
TMR1IF=0; //清中断标志
TMR1IE=1; //使能定时器1中断
TMR1L=0XDB; //初始值(定时0.5S)
TMR1H=0X0B;
TMR1ON=1; //开定时器1
//冒号闪烁子程序
void FlashMaohao()
static uch timecount=0;
if(TMR1IF==1)
TMR1ON=0;
TMR1IF=0;
TMR1L=0XDB; //重新付初值
TMR1H=0X0B;
flag++;
flag=flag%2; //闪烁标志在0-1间翻转
TMR1ON=1;
timecount++;
if(timecount==120)//1分钟采样一次温度
timecount=0;
get_temp(); //温度转换子程序
if(flag==0)
if(flag==1)
Show8X16_2(0,80,noshu);//清除
Show8X16_2(0,104,noshu);
//主程序
void main()
TMR1init(); //定时器1初始化
keyinit(); //键盘初始化
LCDinit(); //LCD操作初始化
LCDShowTable(); //显示空白表格
LCDShowGudingWord(); //显示固定字符
//Set1302(DisCash); //设置初始时间(默认写入我写程序的时间)
get_temp(); //读取温度
while(1)
v_Get1302(clock); //读取时间、日历
display();
YangToYin(clock[6]/16*10+clock[6]0x0f,clock[4]/16*10+clock[4]0x0f,clock[3]/16*10+clock[3]0x0f);
FlashMaohao(); //冒号闪烁
KeyScan(); //键盘扫描
2.测温程序:
* 标题:DS18B20测温 *
* 作者:Wujieflash *
* 日期:2008年1月13日 *
* 说明:使用DS18B20芯片测温 *
# define DQ RC3 //定义18B20数据端口
# define DQ_DIR TRISC3 //定义18B20D口方向寄存器
# define DQ_HIGH() DQ_DIR =1 //设置数据口为输入
# define DQ_LOW() DQ = 0; DQ_DIR = 0 //设置数据口为输出
unsigned char TLV=0 ; //采集到的温度高8位
unsigned char THV=0; //采集到的温度低8位
unsigned char TZ=0; //转换后的温度值整数部分
//延时函数
//系统初始化函数
void init()
ADCON1=0X07; //设置A口为普通数字口
TRISA=0X00; //设置A口方向为输出
//TRISC3=0; //设置D口方向为输出
//复位DS18B20函数
reset(void)
char presence=1;
while(presence)
DQ_LOW() ; //主机拉至低电平
delay(2,90); //延时503us
DQ_HIGH(); //释放总线等电阻拉高总线,并保持15~60us
delay(2,8); //延时70us
if(DQ==1) presence=1; //没有接收到应答信号,继续复位
else presence=0; //接收到应答信号
delay(2,70); //延时430us
//写18b20写字节函数
void write_byte(uch val)
uch i;
uch temp;
for(i=8;i>0;i--)
temp=val0x01; //最低位移出
DQ_LOW();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP(); //从高拉至低电平,产生写时间隙
if(temp==1) DQ_HIGH(); //如果写1,拉高电平
delay(2,7); //延时63us
DQ_HIGH();
NOP();
NOP();
val=val>>1; //右移一位
//18b20读字节函数
uch read_byte(void)
uch i;
uch value=0; //读出温度
static bit j;
for(i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ_LOW();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP(); //6us
DQ_HIGH(); //拉至高电平
NOP();
NOP();
NOP(); //4us
j=DQ;
if(j) value|=0x80;
delay(2,7); //63us
return(value);
