摘要 介绍了某大型服务器温度远程监控系统的设计过程。在现场环境使用单片机系统采集温度数据,利用RS485总线实现远程通信,在监控终端使用PC机完成温度的监测与控制,并完成了相应软件的设计。该系统在测试中满足大型服务器温度的监控要求,在实际应用中运行稳定可靠,表明系统的设计具有良好的应用价值。
关键词 服务器;温度;监控;单片机;PC机
服务器是计算机网络中为计算机用户提供文件传输、电子邮件、数据和应用程序等各种服务的高性能计算机。计算机网络需要服务器能够长期可靠地运行,而大型服务器运行过程中,会产生很大热量,导致服务器温度升高,影响服务器的稳定工作,可能导致网络故障,甚至造成服务器的损坏。因此,大型服务器机房需要温度调节设备,使机房温度维持在一定范围内。同时,还需要对其温度进行远程监控,必要时进行人工干预,保证服务器的可靠运行。
文中进行了某大型服务器机房温度远程监控系统的设计。提出应用利用单片机系统和PC机相结合的方式,完成了服务器远程温度监控系统设计。单片机系统进行温度数据采集和现场设备控制,监控人员通过PC机能直观地了解机房内温度变化情况,并利用RS485总线进行单片机和PC机之间的远程通信,可在较远距离监控服务器机房的温度。
1 温度远程监控系统总体情况
该温度远程监控系统由单片机系统电路、RS485总线和PC机和相应软件构成。
单片机系统主要由传感器DS18820和单片机STC89C52RC组成。DS18B20是一种采用单总线的数字温度传感器,可编为9~12位的A/D转换精度,编程为12位时,4位表示温度数据的小数部分,7位表示温度数据的整数部分,被测温度用符号扩展的16位数字方式串行输出。其温度测量范围为-55~125℃,精度为0.5 ℃,使用DS18B20作为温度传感器,可满足机房温度的测量要求的同时,电路设计和编程工作也相应简化。STC89C52RC是51系列单片机的一种,是一款性价比较高的单片机,它具有一个全双工的串行接口,能够实现和PC机之间的异步通信。
PC机通常由一个RS232接口来进行串口通信,由于RS232总线电平与RS485总线电平不一致,可以使用RS232/RS485转换卡完成电平转换RS232接口的最大传输距离约为30 m,RS485总线的传输距离可达1 200 m,信号最高速率为100 kbit·s-1。由于服务器机房与监控中心的距离一般在1 000 m以内,采用RS485总线可满足通信要求。
2 温度远程监控系统设计
2.1 系统工作原理
系统工作原理可用图1进行说明。单片机每隔一定时间,通过单总线向温度传感器读取温度值。同时,单片机经RS485总线向PC机传输温度数据,并接收PC机发送的温度控制指令,直接指挥温度调节设备进行工作。温度调节设备上有数字旋转编码开关,数字编码开关既是温度调节设备的开关,又可旋转来调整调节设备的工作。继电器通过控制电磁阀驱动数字编码开关,使得温度调节设备运行或停止;用联轴器将步进电机输出轴与数字编码开关轴相连,这样步进电机就能够通过旋转来控制温度调节设备。
PC机收到数据后,存贮该时刻的温度值,并显示在显示器上;以时间轴为横轴,以温度值为纵轴,这样坐标轴上的点就可以用来描述该温度的发生时刻和大小,由于相邻两点之间在时间轴上相差很小,很多点出现在屏幕上,就成了一条连续的曲线,这样温度变化情况就被温度曲线形象地展示出来,同时,当曲线到达显示器边缘时,曲线将沿横轴正向移动,温度变化情况就被动态表示出来了,
