1 概述
自动抄表系统[1]是一种不需要人工到现场就能完成抄录用户电表数据的自动化管理系 统。 ZigBee 技术是近几年兴起的一种面向自动化和无线控制的双向无线通信技术。它具有 [2]近距离、低功耗、低数据速率、低复杂度、低成本的特点,而且网络容量大、时延短、安 全、可靠。正是以上优点使ZigBee 技术为自动抄表系统的发展提供了更好的选择。采用 ZigBee 无线网络协议,利用免费频段进行通讯,协同监测各用户用电情况,动态组网、自 主路由的通讯,都是自动抄表领域的研究热点。
2 zigbee 自动抄表总体设计方案
本系统结构主要分为三层:终端节点、基站、控制中心。系统工作过程如下:该系统把一 些带有ZigBee 协议的芯片模块与传感器集成,然后把此芯片嵌入到终端电表数据采集,把 它作为网络的一个节点。当传感器监测到电表中某些信号发生变化时,它能触发节点芯片产 生中断,从而激活节点芯片,芯片会自动进入数据采集程序,当数据采集结束后,它通过无 线收发模块,把处理好的数据包发送出去。中间的协调器负责网络的管理以及数据的转发, 它可以通过发广播方式进行节点的管理,还可以通过收发模块把多个节点的数据收集处理, 可以通过无线路由中转与PC 联网,这样就可以把电表数据的信息发送到远端进行处理,同 时对设备进行远程控制。
3 硬件设计
以 ARMs3C2410 为控制核心,带有键盘、显示屏、大容量内存及与电脑连接的通讯端 口,它具有两个方向上的对外接口:向上与抄表控制中心的GPRs/GSM 接口、向下与Zigbee 无线网络通讯的接口。抄表控制器还具有显示、打印等功能,用户可以利用基站所带的微型 打印机接口,连接打印机后将接收的用户数据信息进行打印。显示模块则可以提供操作菜单, 方便用户进行数据查询、抄表时间的显示、用电费用查询等功能。其主要组成部分包括嵌入 式MCU(53C2410)、USB 接口、液晶显示器、串口通信口、Flash 程序控制器、SDRAM 静 态存储器、调试端口、复位、键盘等。其中嵌入式微处理器是嵌入式系统硬件的核心。
各部分功能如下:
1.FLASH 闪存用来存放操作系统、系统引导程序和其它在系统掉电后需要保 存的用户数据。
2.SDRAM 主要用来存放执行代码和变量,是系统启动之后主要进行存取操作 的存储器,具有容量大、存取速度快、成本低的特点,因而广泛应用到微机处理 系统中。
3.复位电路可完成系统上电复位和在系统工作时用户按键复位。
4.RS232 串行接口[3]电路用于s3C2410 系统与其他系统的短距离双向串行通信。
5.USB 接口是通用串行总线,分为 USBHOST 和DEVICE 两个接口。用于现场 数据提取。
6.RS485 用于总线与现场仪表接口。
7.LCD 接口:53C2410 内部有LCD 控制器可以支持STN 和TFT 屏,用于显示。
8.JTAG 接口为联合测试行动小组 (JointTestAetionGroup),借助边界扫描的 方式对芯片内部部件进行访问,可对系统进行调试、编程等。
9.GSM/GPRS 模块及相关电路:GSM/GPRS 模块是远程数据传输的载体,完成 抄表集中器GSM 的数据通道是TTL 电平,和ARMS3C2410 的串行口兼容,可直接连 接。对于SIM 卡的安装,可内嵌到GSM 转换电路板上。
10.电源电路为SV 到3.3V 的DC 一DC 转换器,给s3C2410 及其他需要3.3V 电源的 外围电路供电。
H.有源晶振电路为系统提供工作时间,通过片内PLL 电路倍频为50MHZ 作为微处理器的工作时间。
3.1 微处理器模块
微处理器模块[4]负责控制整个节点的数据处理操作、路由协议、功耗管理、任务管理等, 最主要的是需要实现网络安全可靠的通信协议;无线通信模块负责与其他节点进行无线通 信,交换控制消息和收发数据。节点微处理器使用德州仪器(TI)的CC2410,它是用于2.4GHz IEEE802.15.4/ZigBee 的片上系统解决方案。CC2410 内部整合了IEEE 802.15.4 标准的2.4 GHz 的RF 无线电收发机、内存和微控制器。它使用一个八位MCU(8051),既有128KB 的可编程闪存和8KB 的RAM,还包含ADC、定时器、AES-128 协同处理器、看门狗定时 器、掉电检测电路等。微处理器全速工作时(32MHz),在接收和发射模式下,电流损耗约 为27mA。CC2410 的休眠模式及其从休眠模式转换到工作模式的超短时间(在微秒级), 特别适合那些要求电池寿命非常长的应用。CC2410 有21 个可编程的I/O 口引脚,如图6 所 示,P0、P1 口是完全的8 位口,P2 口只有5 个可使用的位。通过软件设定一组SFR 寄存器 的位和字节,可使这些引脚作为通常的I/O 口或作为连接ADC、计时器或USART 部件的外 围设备I/O 口使用。
