一、程序说明:
SST单片机带有5路PCA模块,PCA功能比普通的单片机相比提供更强的计时性,同时更少CPU的干预,用它可以减少软件的开销和改进精度。利用PCA的脉冲宽度调制(PWM)模式可以产生一个8位PWM,它通过比PCA定时器的低位(CL)和比较寄存器的低位(CCAPnL)产生。当CLCCAPnL时输出为低;当CL>=CCAPnL是输出为高。要进入这个模式,可以对CCAPMn的PWM和ECOM位置位。
在PWM 模式,输出的频率决定于PCA定时器的源。由于只有一对CH 和CL寄存器,所有模块共享PCA定时器和频率。输出的占空比由装在高位CCAPnH的值控制。由于写入CCAPnH寄存器不是同步的,写入高位的值不会马上装入CCAPnL做比较,直到输出的另一个周期(当CL从255到0翻转)。用下面的公式计算任何占空比CCAPnH 值:
CCAPnH=256(1-占空比)
CCAPnH 是8 位整数,占空比是分数。
脉冲宽度调制频率
二、相关寄存器介绍:
PCA定时器/计数器模式寄存器(CMOD)
标志 功能
CIDL 计数器空闲控制,CIDL=0时,PCA在空闲模式下继续工作。CIDL=1时,PCA在空闲模式下关闭。
WDTE 看门狗定时器使能:WDTE=0时,禁止PCA模块4的看门狗功能。WDTE=1时,使能。
CPS1 PCA计数脉宽选择位1
CPS0 PCA计数脉宽选择位0
