用于电视/宽带服务广播信号的通信卫星主要使用两个工作频段,即C、Ku。C频段的频率范围为4.0 GHz-8.0 GHz,而Ku频段的频率范围是10.7 GHz-18.4 GHz。
在这两个频带内,每个卫星都分配有专门的上行链路和下行链路频率。C频段下行频率是3.7 GHz-4.2 GHz,上行频率是 5.925 GHz-6.425 GHz。Ku频段的下行频率是10.7GHz-12.75GHz,上行频率是17.3GHz-17.8GHz.。
为了尽可能高效地利用卫星广播的可用频段,并在给定频段内容纳更多的信道,在某个频率上,传输信号可以同时被垂直和水平极化,或右旋和左旋圆极化。
避雷保护电路的设计师在任何情况下都必须确保这一功能的完整无缺。
低噪声模块(LNB)
LNB是一个低噪声模块,放置在卫星盘状天线(抛物柱面)的焦点上,提供以下功能:
1.入射信号从GHz 降频转换到910 MHz-2150 MHz (欧洲)频率范围,又称为“最初转换信号”。这种转换允许信号通过廉价的同轴电缆传输到接收机。
2.具有良好噪声系数的信号放大。LNB利用内建的低噪声放大器提高了最初转换信号的电平。
3.垂直或水平极化的选择。
4.当LNB“接收到”一个22 kHz单频信号(tone)后,通过将其内部振荡器从低频段转换到高频段来选择工作频段。比如,本振(LO)频率从9.75 GHz 变换到10.6 GHz(C 频段,LO 频率 为9.75 GHz;Ku 频段,LO 频率为 10.6 GHz)。
5.基于22 kHz 单频信号 PPM编码的各种功能,本文稍后讨论。
极化选择
极化是一种规定信号传输方向的方法。它增强了波束强度。
卫星发射的信号可以用四种方式进行极化:线极化(水平或垂直)或圆极化(左旋或右旋)。因此,卫星在某个频率上可以传播H 和 V 或 LH 和 RH极化信号。
“通用的”LNB根据它从接收器那里接收到的电压来变换极化方式。一般而言,一类天线只适用于13V 和 18V两种信号电压。13V信号(范围从11.5 到 14V)采用垂直极化或右旋圆极化(RHCP)方式。18V信号(范围从15.5 到 21V)采用水平极化或左旋圆极化(LHCP)方式。此外,可以把来自接收器的1V电压增添到上述任一电压上,以补偿同轴电缆中的电压损失。
图1 OMNI-LNB架构
图3 调制方案
图4:单频波串控制信号的时序示意图
