一:STK500 下载
支持的芯片:支持全系列的AVR芯片。并且,支持未来的AVR新芯片。实际生产过程中,很多情况下是不留JTAG电路的,因为JTAG电路要占用IO口,并且并不是所有的芯片都支持JTAG下载,所以使用STK500下载很重要。
操作方法:打开 AVR Studio 软件,按下图操作。
Connect 与 Auto Connect 的区别,是每次都会提示选择的设备名称与连接端口。 Auto Conect 会自动使用上一次的设置,提高操作效率。 使用Connect 会弹出如下的界面:
Port 口为硬件连接端口,如果使用本站的下载器,usb设备会默认模拟到com3,如果你不清楚,选择 Auto 即可。 如果你没有连接 STK500、JTAG、mkII 等设备,可以使用 Disconnected Mode (脱机模式)进入查看操作界面。
如果你已经按下图连接好,就能按Connect进行连接了:(注意:JTAG下载时接JTAG,ISP下载时接ISP,普通的编程器如果接错了,有可能会烧坏芯片或者丢失程序,本战的编程器有极强的保护功能,不会有这个危险。)
连接成功后,进入如下的界面:
存储器锁定位(从上到下,一一对应) | 保护类型 | ||
lb模式 | lb2 | lb1 | |
1 | 1 | 1 | 没有使能存储器保护特性 |
2 | 1 | 0 | 在并行和spi/jtag串行编程模式中flash和eeprom的进 一步编程被禁止,熔丝位被锁定。(1) |
3 | 0 | 0 | 在并行和spi/jtag串行编程模式中flash和eeprom的进 一步编程及验证被禁止,锁定位和熔丝位被锁定(1) |
blb0模式 | blbo2 | blb01 | |
1 | 1 | 1 | spm 和lpm 对应用区的访问没有限制 |
2 | 1 | 0 | 不允许spm 对应用区进行写操作 |
3 | 0 | 0 | 不允许spm 指令对应用区进行写操作,也不允许运行于boot loader 区的lpm指令从应用区读取数据。若中断向量 位于boot loader 区,那么执行应用区代码时中断是禁止的。 |
4 | 0 | 1 | 不允许运行于boot loader 区的lpm 指令从应用区读取数据。若中断向量位于boot loader 区,那么执行应用区代码时中断是禁止的。 |
blb1模式 | blb12 | blb11 | |
1 | 1 | 1 | 允许spm/lpm 指令访问boot loader 区 |
2 | 1 | 0 | 不允许spm 指令对boot loader 区进行写操作 |
3 | 0 | 0 | 不允许spm 指令对boot loader 区进行写操作,也不允许运行于应用区的lpm 指令从boot loader 区读取数据。若中断向量位于应用区,那么执行boot loader 区代码时中断是禁止的。 |
4 | 0 | 1 | 不允许运行于应用区的lpm 指令从boot loader 区读取数据。若中断向量位于应用区,那么执行boot loader 区代码时中断是禁止的。 |
notes: 1. 在编程锁定位前先编程熔丝位。2. “1” 表示未被编程, “0” 表示被编程
二:使用JTAG仿真器下载
下载方法与使用STK500的几乎完全一样。在上面的介绍中,设备不选STK500,改成选JTAG ICE 就能进入。 支持的芯片:仅支持带JTAG接口的芯片。按官方文档的描述,支持的芯片清单为: ATmega128, ATmega64, ATmega32,ATmega16, ATmega162, ATmega165, ATmega169, ATmega323 可见JTAG下载很有局限。另外由于通信协议的不同,感觉JTAG下载的速度,尤其是瞬时反应速度,没有STK500快。(但如果大量的数据传输,速度感觉差不多)。
