1.前言
在家电或工业控制中,经常需要根据环境条件的改变而改变供电频率,以便取得最佳的启动力矩、最佳的转速、最佳的风量或制冷/热量。本文介绍一种全数字的变频控制器,它可以根据外界环境的变化(如压力、温度、输入电压和人为地设定等),自适应地改变输出电源频率,达到对电机调速的目的。在控制算法中,采用模糊理论,设定隶属函数,求出控制输入的隶属度,并进行模糊规则判断,得出模糊的控制输出。然后进行模糊量的计算,得出精确的控制输出,达到控制运行频率的目的。经过试运行表明:自适应能力强,控制精度高,特别是解决了一般低压带负荷启动的困难。
2.变频控制器系统结构原理
下面,以1.5kW输出功率的变频控制器为例进行介绍,该系统结构如图1所示:逆变器采用三菱智能模块PM20CTM060六合一封装,本身具有控制电源欠压锁定、过热保护、过流保护、短路保护。一旦出现保护,送出一个故障信号(F0)。该模块通态损耗、开关损耗均较低,因而散热器尺寸较小。运算控制单元采用ATMEL公司的89C2051高性能价格比单片机[1],该单片机采用80C31内核指令系统,与MCS-51完全兼容,内含2K Flash用户存储器,编程极为方便。反复编程次数可达1000次以上,数据可保存10年。AT89C2051引脚如图2所示。
该系统的工作原理如下:外部模拟量(温度、电压、界面设定等)经A/D转换后送入89C2051,经运算处理后,求得运行频率,然后转换成预置分频器的倍数,从而控制寻址计数器IC4输入脉冲的频率,从而控制27512已存波形数据的输出速度,达到变频的目的。27512的低11位地址(A0~A10)由计数器寻址,控制具有一定调制度M的SPWM 波形输出。高5位地址(A11~A15)由89C2051直接寻址。控制具有不同M的SPWM波形。因此可选择32种不同调制度的波形。系统的工作状态及环境参数均可由显示单元分类显示。整个显示部分由89C2051的RXD、TXD控制。
由于PM20CTM060功率模块内含驱动单元,故只需光耦隔离,就可以用数字电路进行驱动。
3.控制器电路设计
如图3所示,其中SPWM波形存于27512中,格式见图4。图中211个8位字节存储一个具有固定调制度的SPWM波形。由于SPWM的对称性,211 位只存一个周期的1/2,具体分配方法是:每个字节的0、1、2三位存放三相SPWM的0 ~ p 中的数值,3、4、5三位存放p ~2 p 中的数值,对应的寻址方法是:IC4由0开始计数,IC17相应的1Y1、1Y2、1Y3输出0 ~ p 波形。当211位计满后,半个周期输出完毕,再计一次数时,IC4的Q12输出为1,经反向器驱动IC17的2Y1,2Y2,2Y3输出。这时,存于 27512各字节中档的第3,4,5位的数据开始输出,从而产生SPWM的后半周期。这样反复循环,就可输出一个具有固定频率、固定调制度的波形。一个完整的SPWM波形共由4096个脉冲组成。
变频的原理是改变IC14的分频基数 。就可改变计数脉冲频率,从而改变读完4096个脉冲的时间,达到了变频的目的,
50Hz 1DH
49Hz 1EH
48Hz 1FH
表1. 与 对应关系
其中 为系统时钟频率,本方案取6M, 为由27512读出数据的频率, , 为变频器的输出频率。显然,变频器的输出频率越高的值越大,而分频系数越小。
同理欲输出35Hz交流电时,可求得 ,总之根据变频的范围,可以按公式列出如下表格(见表1.其中 )。
为了提高系统的分辨率,可提高系统的振荡频率,一般可使 的频率分辨率达到0.5Hz以下。
调制度M的控制方法是:将27512共分成25共32个区域,每个区域包含211个字节,存储一个具有一定调制度的全周期SPWM波形。存储区一共存储 32个不同M的SPWM波,并将其按M的大小排列,由IC1的P1.3~P1.7寻址,输出频率及调制度的选择由控制算法决定。
控制算法原理如图5所示[2],控制量R和反馈量Y之差e,以及误差变化率一同输入到模糊控制器进行推理,并对状态的走势进行预测,从而选择恰当的及M,通过计算机寻址及分频,输出一组合适的波形进入下一状态的运行。由于IC1内的Flash存储区只有2k,推理方法主要采用相关法,参数子集和其变化率子集分别选用4维和3维,完全满足一般家电及工业控制的需要。
