连接线图:LCM-------51 LCM-------51 LCM--------51
DB0-----P0.0 DB4-----P0.4 RW-------P2.0
DB1-----P0.1 DB5-----P0.5 RC-------P2.1
DB2-----P0.2 DB6-----P0.6 E--------P2.7 =>74ls00+wr+rd
DB3-----P0.3 DB7-----P0.7 VLCD接1K2电阻到GND
[注]:AT89C51的晶振频率为12MHz
//#pragma src// 产生汇编文件
#include reg51.h>
#includeintrins.h>
变量类型标识的宏定义
#defineUchar unsigned char
#define Uint unsigned int
LCM1602A端口地址定义
char xdata Lcd1602CmdPort _at_ 0x7cff;//E=1 RS=0 RW=0
char xdata Lcd1602WdataPort _at_ 0x7eff;//E =1 RS=1 RW=0
char xdata Lcd1602StatusPort _at_ 0x7dff;//CS=1 RS=0 RW=1
#define Busy0x80 // 忙判别位
void Delay400Ms(void); 测试主程序 void main(void) LcdReset(); // 这也是必需的....初始化 Delay400Ms(); // 保留显示内容 while(1) if (temp32)temp=32;// 屏蔽控制字符,不予显示 演示一行连续字符串,配合上位程序演示移动字串 Uchar i; DispOneChar(i,1,dd++); 显示光标定位 Uchar temp; temp = posx 0xf; 按指定位置显示数出一个字符 LocateXY( x, y );// 定位显示地址 LcdWriteCommand( 0x38, 0);// 显示模式设置(不检测忙信号) LcdWriteCommand( 0x38, 1);// 显示模式设置(以后均检测忙信号) if (AttribC) while( Lcd1602StatusPort Busy );// 检测忙信号? while( Lcd1602StatusPort Busy );// 检测忙信号 // 短延时 //长延时
code char exampl[]=For an example. - By xiaoqin;
void Delay5Ms(void);
void LcdWriteData( char dataW );
void LcdWriteCommand( Uchar CMD,Uchar AttribC );
void LcdReset( void );
void Display( Uchar dd );
void DispOneChar(Uchar x,Uchar y,Uchar Wdata);
void ePutstr(Uchar x,Uchar y, Uchar code *ptr);
Uchar temp;
Delay400Ms();// 启动时必须的延时,等待lcm进入工作状态
temp = 32;
ePutstr(0,0,exampl);// 上面一行显示一个预定字符串
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
temp = 0x7f;// 只显示ASCII字符
Display( temp++ );
Delay400Ms();
显示字符串
void ePutstr(Uchar x,Uchar y, Uchar code *ptr) {
Uchar i,l=0;
while (ptr[l] >31){l++;};
for (i=0;il;i++) {
DispOneChar(x++,y,ptr[i]);
if ( x == 16 ){
x = 0; y ^= 1;
void Display( Uchar dd ) {
for (i=0;i16;i++) {
dd = 0x7f;
if (dd32) dd=32;
void LocateXY( char posx,char posy) {
posy = 0x1;
if ( posy )temp |= 0x40;
temp |= 0x80;
LcdWriteCommand(temp,0);
void DispOneChar(Uchar x,Uchar y,Uchar Wdata) {
LcdWriteData( Wdata );// 写字符
初始化程序, 必须按照产品资料介绍的初始化过程进行
void LcdReset( void ) {
Delay5Ms();
LcdWriteCommand( 0x38, 0);// 共三次
Delay5Ms();
Delay5Ms();
LcdWriteCommand( 0x08, 1);// 显示关闭
LcdWriteCommand( 0x01, 1);// 显示清屏
LcdWriteCommand( 0x06, 1);// 显示光标移动设置
LcdWriteCommand( 0x0c, 1);// 显示开及光标设置
写控制字符子程序: E=1 RS=0 RW=0
void LcdWriteCommand( Uchar CMD,Uchar AttribC ) {
Lcd1602CmdPort = CMD;
当前位置写字符子程序: E =1 RS=1 RW=0
void LcdWriteData( char dataW ) {
Lcd1602WdataPort = dataW;
void Delay5Ms(void)
Uint i = 5552;
while(i--);
Uchar i = 5;
Uint j;
while(i--)
j=7269;
while(j--);
