这是我在16F877,18F1320,18F1220上通过的18B20程序,18B20主要是延时问题,这个解决了,什么都可以通过。
[原作者没有提供所使用的编译器,由于是C程序,所以大同小异,建议使用时,确认是否与你的编译器兼容]
#include pic18f1220.h>
#define uch unsigned char
#define unint unsigned int
#define DQ RB3 //定义18B20数据端口
#define DQ_DIR TRISB3 //定义18B20D口方向寄存器
#define W1_INPUT 1
#define W1_OUTPUT 0
#define FALSE 0
#define TRUE !FALSE
#define DQ_HIGH() DQ_DIR = W1_INPUT
#define DQ_LOW() DQ = 0; DQ_DIR = W1_OUTPUT
void delay(unint x)
unint d;
d=x;
while(--d)
bit reset(void) //初始化18B20
static bit presence; //定义一个应答信号
DQ_LOW();
delay(70); //置总线为低电平并保持至少480us
DQ_HIGH(); //等电阻拉高总线并保持15-60us
delay(5);
presence=DQ; //接受应答信号
delay(20); //延时60-240us
return(presence); //返回应答信号
//*************** 读一位函数******************//
bit read_bit(void)
static bit i;
DQ_LOW();
DQ_LOW();
DQ_HIGH();
asm(nop);
asm(nop);
asm(nop);
i=DQ;
delay(3);
return(i);
//*********************写一位函数****************//
void write_bit(uch bitval)
DQ_LOW();
delay(1);
if (bitval==1)
DQ_HIGH();
delay(3);
DQ_HIGH();
//************** 从18B20中读一个字节**************//
uch read_byte(void)
uch i;
uch j;
uch value=0;
for (i=0;i8;i++)
j=read_bit(); //调读位函数
if (j) //如果是 1 置1
value|=(0x01i); //先读低位,再读高位
asm(nop);
asm(nop);
asm(nop);
} //否则置 0
return(value);
//*********************向18B20中 写一个字节**************//
void write_byte(uch val)
uch i;
uch temp;
for (i=0;i8;i++)
temp=val>>i;
temp=0x01;
write_bit(temp); //调写位函数
asm(nop);
asm(nop);
asm(nop);
main()
uch teml,temh;
GIE=0;
OSCCON=0X6E; //这是18F1320的频率选择寄存器
ADCON1=0X7F;
do{
}while (reset()) ; //复位等待从机应答
write_byte(0XCC); //忽略ROM匹配
write_byte(0X44); //发送温度转化命令
delay(25000); //延时100-300us
do
}while( reset()); //再次复位,等待从机应答
write_byte(0XBE); //发送读温度命令
teml =read_byte(); //读出温度低8
temh=read_byte(); //读出温度高8位
DQ_HIGH(); //释放总线
