摘要:以单片机MSP430F149 为主控芯片,设计出一款高精度、高集成度、超低功耗的智能火灾报警系统。以环境温度、烟雾浓度作为判断火灾的依据,完成了对火灾的预警。主要由单片机控制模块、时钟模块、烟雾浓度测量模块、DS18B20 温度测量模块、声光报警模块、1602液晶显示模块和电源构成。并且该系统以MSP430F149 为下位机,完成数据采集、预处理以及对现场装置的控制,以 PC 机为上位机,完成各种复杂的数据处理和对单片机的控制。设计的智能火灾报警系统具有较高的可靠性、稳定性、准确度高,对不同类型的火灾都具有较高的灵敏度,达到了降低误报率的目的。
引言
火灾严重威胁着人类的生命财产安全,每年我国由火灾引起的灾难数不胜数,然而,准确、及时的对火灾进行预测已成为迫在眉睫的事情。目前,火灾探测技术是预防火灾发生的最有效的手段,根据火灾发生初期的迹象来判断并进行预测,从而使人们在第一时间对这些迹象进行处理,有效的减少了火灾的发生。
普通可燃物燃烧的表现形式是:首先产生燃烧气体和烟雾,在氧气供应充足的条件下才能达到完全燃烧,产生火焰并发出一些可见光与不可见光,同时释放大量的热,使得环境温度升高。普通可燃物由初起阴燃阶段开始,到火焰燃烧、火势渐大,最终酿成火灾的起火过程。在该系统中我们以环境温度、烟雾浓度作为判断火灾的依据。
传统火灾报警系统有结构简单、准确度低、存在误报和漏报等问题,针对智能建筑中火灾报警系统这些问题,本文设计了基于MSP430F149 的智能火灾报警系统,该系统具有较高的可靠性、稳定性、准确度高。
1 硬件电路设计
该系统以单片机MSP430F149 为核心,以环境温度、烟雾浓度作为判断火灾的依据,完成了对火灾的预警。主要由单片机控制模块、时钟模块、烟雾浓度测量模块、DS18B20 温度测量模块、声光报警模块、1602 液晶显示模块和电源构成。
图1 系统总体结构图
1.1 单片机微处理器
MSP430F149 是一种16 位的单片机,它具有集成度高,外围设备丰富、超低功耗等优点,在工业中有着广泛的应用。内部集成有8 路12 位A/D 转换器、片内看门狗定时器、一个硬件乘法器以及48 个I/O 引脚。
1.2 温度测量模块
设计中采用支持“一线总线”接口、抗干扰性强、外部电路简单、精确度高的DS18B20温度传感器对温度的实时测量。其中,DS18B20 管脚2 即DQ 接在MSP430F149 的P2.0 管脚,如图所示。
图2 温度测量
1.3 声光报警模块
蜂鸣器在微处理器判断为火灾时发出报警指示音。由于单片机的I/O 口驱动能力有限,选用PNP型晶体管2N5401 组成晶体管驱动电路来驱动压电式蜂鸣器。
图3 声光报警模块图
