在“Linux 文件命令精通指南”中,我们讨论了利用最基础和最常用 Linux 文件命令所需的基本信息。在本文中,我将对 Linux 系统命令作同样的讨论。
对于文件命令,我们在此处详尽讨论了某些相当简单和直观的管理命令。而只描述了其他较复杂命令的功能,以便在您需要使用时,知道存在这些命令及其用途。本文不涉及对每个命令使用背后的基本原理的详细讨论,但是我们将讨论最基本和最有用的命令,这些命令用于监视和管理打印机服务、文件系统、磁盘和进程。
有关超级用户的更多信息
这里讨论的很多命令可以由常规用户在其自己的文件和进程中执行。但是,某些命令,如 fdisk,需要有 root 权限才能运行。
为了您的系统的完整性,建议您避免直接以 root 登录到系统中。相反,通常更适合以常规用户登录,然后执行 su 或从 X window 执行 sux 命令来运行系统管理功能。(Sux 为您提供 X window 环境以及 root 权限。)当您以 root 用户登录时,您会始终知道您处于这种状态,因为您的提示符变为“#”。
超级用户能够使用 sudo,有选择地将那些通常为 root 用户或其他特殊用户所保留的权限分配给一个不同的常规用户。root 用户可以定义实际和有效的用户和组标识号 uid 和 gid,以便与预期用户的标识相匹配。这种预期用户可以是(但不必是)被允许运行该命令的用户。
换言之,超级用户可以允许其他用户执行某个命令,但也可以确定由进程所产生的任何结果文件应该属于 root 用户或任何由超级用户指定的其他用户。Sudo 权限一经分配,则只需要用户使用自己的口令进行验证,而不需要 root 用户口令。
通用命令
从技术上讲,Uname、diff、date、sort 和 uniq 应该看作文件命令,但由于它们经常用于诊断和维护例程的系统管理方面,在这里解释它们更有意义。
Uname
Uname 提供了常规系统信息。当指定 -a 选项时,显示所有可用信息:
$ uname -a
Linux linux 2.4.18-4GB #1 Wed Mar 27 13:57:05 UTC 2002 i686 unknown
在这里我们从左向右看到常规的系统信息。每条信息都有自己的选项(在下面的圆括号中),可以单独显示:
操作系统名称为 Linux(-s)。
本机的网络节点名为 linux (-n)。
操作系统发布版本为 4.5.18-4GB (-r)。
操作系统版本为 #1 Wed Mar 27 13:57:05 UTC 2002 (-v)。
机器类型为 i686 (-m)。
这里的处理器类型 (-p) 为未知。
类似地,stty 显示关于您的终端设置的信息:
$ stty -a
speed 38400 baud; rows 40; columns 103; line = 0;
intr = ^C; quit = ^/; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = ; eol2 = ; start = ^Q;
stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R; werase = ^W; lnext = ^V; flush = ^O; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd cs8 -hupcl -cstopb cread -clocal -crtscts -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck
-istrip -inlcr -igncr icrnl ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel
opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke
第二行和第三行显示了将在命令行分别调用的特殊字符和键序列。例如,^Z 即 CNTRL-Z 在本系统中发送一个终端休止符。退出符号以 ^/ 即 CNTRL-/ 发送,而我们可以将其改为 ^X,如下所示:
$ stty quit ^X
在这种情况下,您实际要输入 ^ 符号,而不是 CNTRL 键。这种改变只在当前窗口中起效。为了使这种改变永久生效,需要在您的 .bashrc 文件中输入该语句。
Diff 和 Date。顾名思义,Diff 比较两个文件。它返回那些导致文件不同的行,并返回关于如何使文件变得相同的一些含义隐晦的输出:
$ diff test.out test2.out
0a1
> Another test.
