前言
随着通信、信息技术和微电子技术的飞速发展,短距离无线通信的应用步伐不断加快。在短距离无线数据通信中,目前最为成熟的三个标准是:Bluetooth, 802.11(Wi_Fi)和IrDA。RFID和UWB凭借其独有的特点成为短距离无线数据传输技术的后起之秀。
RS-232接口标准是一种广泛的普及标准,但此标准推出较早,在现代金融、保险、电信和电子化网络中已暴露出明显的问题:信号线易受外界干扰;RS-232采取不平衡传输方式,其共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大约为15m。由于上述问题的存在,导致RS-232串口数据线对电压浪涌特别敏感。目前,非交流电源线路的浪涌所引起的损害占据全部浪涌损害的一大部分。其后果是:硬件损坏、数据丢失、通信中断以及由此引起停机。
为了改进RS-232通信距离短、易受外界干扰的缺点和满足PC系统需要增加无线数据传输功能的需要,设计了基于RF芯片nRF2401的兼容RS232的无线数传模块。
系统设计
nRF2401采用 5mm×5mm的24引脚QFN封装,具有突发传递和直接传递两种工作模式。突发传递模式以低速率向nRF2401写入待发数据,以高速率无线传输,尽量降低功耗。直接传递模式与传统RF器件工作模式一致。
图1 TTL/ RS232的逻辑电平转换电路
nRF2401的主要特点:
● 全球开放的2.4GHz频段,125个频道,满足多频及跳频需要。
● 高速率( 1Mb/s),优于蓝牙技术。
● 外围元件极少,电压范围为1.9~3.6V,电流消耗很小,功耗很低。
● 发射功率和工作频率等所有工作参数可全部通过软件设置。
