1 前言
ISD4004语音芯片是由美国ISD公司推出不久的新产品。关于该语音芯片的引脚说明以及内部电路等,因为很容易在ISD公司提供的芯片资料中查到,笔者就不在本文作过多的描述。只简单对其特点做一介绍。
与普通的录音/重放芯片相比,ISD4004具有如下特点:首先是记录声音没有段长度限制,并且声音记录不需要A/D转换和压缩。其次,快速闪存作为存储介质,无需电源可保存数据长达100年,重复记录10000次以上。此外,ISD4004具有记录时间长(可达16分钟,本文采用的为8分钟的 ISD4004语音芯片)的优点。最后,ISD4004开发应用具有所需外围电路简单的优点,这一点从本文介绍的其在语音报站器中的实际应用中可以体会到。
2 硬件电路设计
在目前市场上流通的语音报站器,大多采用的不是ISD4004系列的芯片。这固然由于ISD4004推出不久以及其价格偏高有关。但随着ISD4004应用的增多以及价格的回落,再加上ISD4004系列芯片本身又具有的多次重复录放、自带存储器、使用简单等优点。可以相信,在语音报站器中采用 ISD4004系列语音芯片也是完全可行的。笔者设计了该装置的硬件电路并进行了上车调试,取得了较为满意的效果。
本文讨论的语音报站器主要是指装在车上的放音电路,不包含录音电路,在实际应用中由录音电路完成报站内容的录音工作,并存储到语音芯片中。本文主要结合ISD4004在放音电路中的使用来介绍ISD4004的典型应用。
2.1 硬件电路图
本文讨论的报站器主电路主要由单片机89C52和ISD4004构成。该系统的硬件电路连接如图1所示:
图1
本系统可以主要分为三部分。单片机控制部分、放音部分和显示部分。本文的显示电路采用的是通过P3.0,P3.1控制的两个7段数码管的静态显示,在此不作详细介绍。控制部分则主要由单片机89C52构成,包含必要的按键电路、复位电路和看门狗电路等外围电路。放音部分主要由ISD4004构成,包含配套的变压电路,功放电路等。
从图中可以看出89C52和ISD4004之间的连接较少,单片机的P1.0-P1.3引脚接按键,控制报站器工作过程中的放音与否和放音内容。P1.6 接ISD4004的片选引脚/SS,控制ISD4004的选通与否。P1.7接ISD4004的串行输入引脚MOSI,从该引脚读入放音的地址。 P3.0,P3.1控制外围显示电路,在报站器工作过程中显示出当前的站号。P3.2和P3.3分别接ISD4004的串行时钟引脚SCLK和中断引脚 /INT。对于ISD4004芯片所需要的连接还有音频信号输出引脚AUDOUT,该引脚通过一个滤波电容与扬声器连接,AMCAP为自动静音端,使用时通过一个电容接地。此外由于ISD4004的工作电压为3伏,而单片机所需供电电压为5伏,因此需要采用变压电路得到3伏电压供ISD4004使用。
