传统基于单片机的Holter能实现心电信号的显示、传输及简单的判病报警,但受限于单片机的运算速度,难以采用检测准确但耗费资源相对较多的算法实现对心电数据的在线分析。本文以TI公司的TMS320VC5509A为处理系统核心,搭配具有高共模抑制比的EASI十二导联心电信号采集方案,实现一个具有实时检测、无线传输和24小时心电数据记录功能的多功能Holter系统。该系统可以方便医生实时监测病人的心电信息以应对疾病的突发状况,这将是新一代“数字医疗社区/医院”在远程医疗方面的重要发展方向。
1 EASI十二导联系统
EASI十二导联系统是临床医学诊断中常用的心电导联系统。EASI心电图是一种衍生的十二导联心电图,最大优点是可以通过5个心电电极产生三路双极导联数据,并推导出极近似标准十二导联的心电数据。此导联系统由5个电极E(胸骨下部平第5 肋间)、A(左腋中线平E点位置)、I(右腋中线平E点位置)、S(胸骨柄)和RL(右腿驱动电极,一般置放右腹)组成[1]。电极贴放位置如图1所示。
EASI十二导联系统可以通过数学公式:Ld=a(A-I)+b(E-S)+c(A-S)转化后得出十二导联心电信息。其中A-I、E-S、A-S为三路双极导联数据,能分别反映心电向量在冠状面、矢状面和额状面的心电变化,a、b、c为经过大样本研究后得出的精确相关系数[2]。经过大量的临床研究证实,通过EASI十二导联系统获得的心电信息量非常接近标准的十二导联心电图[3]。
2 系统硬件设计
2.1 系统方案
系统框图设计如图2所示。
本Holter系统主要由EASI十二导联心电采集电路、TMS320VC5509A、外围大容量存储器(如SD存储卡)、液晶显示模块、Zigbee模块和电源管理部分组成。电极从人体体表获取生物心电信号,低通滤波后接入带通放大电路进行两级放大及A/D转换,A/D转换后的数据除了能直接存储在MicroSD卡以便离线分析外,还可由TMS320VC5509A运行经二次微分小波变换算法对心电信号进行实时检测,或者通过Zigbee传输方式将心电信号传输到远程监护中心进行实时监护。
2.2 带通放大电路
心电信号幅度一般在0.5 mV~4 mV,频带通常为0.05 Hz~100 Hz,频带范围不宽,但50 Hz工频干扰和人体其他信号(如肌电干扰、运动基线漂移)几乎都落在这个频带范围内。人体体表阻抗比较大,容易吸取较多共模噪声。为了使心电信号受到的干扰更小,本系统的心电放大电路采用两级放大的架构,体表两点的电位差为心电信号源,前级放大使用高输入阻抗的仪表放大器INA326,采用差分输入,把心电信号放大5倍;后级放大采用高精度运放OPA2335设计带通放大电路,把0.5 Hz~106 Hz的信号放大200倍[4]。
