摘要:采用DSPTMS320F2812来控制永磁无刷直流电动机,并且对整个控制系统原理进行了介绍与说明。通过上位机(PC机)来对电流、转速进行数值设置,DSP作为下位机来接受参数并且实时进行检测,根据模糊PID控制算法对数据进行调整和处理,达到实时的处理效果,并且上位机采用VC++进行编程,友好的人机界面,操作方便简单。整个控制系统性能高,而且易于控制算法的实现。
关键词:DSP;TMS320F2812;无刷直流电动机;模糊PID;模糊控制器
随着现代电力电子技术的发展,出现了许多高性能功率器件以及新型高性能稀土永磁材料,这些都为无刷直流电机的应用奠定了基础。现今,无刷直流电动机应用的领域非常广泛,如多电飞机燃油系统、多电飞机刹车系统、医疗器械、家用电器等方面的应用,在航空航天等国防工业中也具有越来越广泛的应用。数字信号处理技术DSP及其硬件芯片微处理器技术迅猛发展,它不仅能实现高精度、高可靠性而且能够简化系统结构,增加了系统功能,具有控制灵活,智能水平高,参数易改等特点,所以DSP无刷直流电动机的控制系统运用前景广泛,实用性高。
1 系统原理及构成
无刷直流电动机系统的原理:无刷直流电动机的电磁转矩与电流近似呈线性关系,即改变电流的大小就可改变电磁转矩的大小;电机的转速与反电势为正比关系,由电机反电势和外加电压的平衡关系可以得出,电机转速的改变可以通过调节外加电压来实现,所以只要改变逆变器的占空比就可实现。图1为无刷直流电动机调速系统原理图。
整个控制系统采用分布式控制,上位机为PC机用来输入和显示速度及电流的设定值,并且实现数据的保存及系统的错误报警,采用VC++程序进行界面设计和编写。下位机采用DSP TMS320F2812,该芯片产生输出PWM信号输入IPM模块,该模块包括三相桥式逆变电路和电流反馈电路,从而驱动电机转动,同时DSP接收电流的反馈信号,与电流设定值进行比较。位置传感器检测电机转子位置,输入到DSP中,并且根据计数器测得电机的转速,构成速度反馈。
2 模糊PID控制
无刷直流电动机是一个多变量、非线性、强耦合的对象,因而单一的运用PID控制算法不能够得到较为精确的控制结果。而模糊控制是依赖于人的经验进行控制,不需要建立被控对象的精确数学模型,针对非线性和时变的系统具有较好的控制能力。在无刷直流电动机控制系统中把模糊控制和PID相结合,不仅可以得到较快的响应速度和参数变化的鲁棒性,而且可以对系统实现较高精度的控制。
