随着工业的发展,易燃、易爆、有毒气体及液体的种类和应用范围都得到了增加。在化工、石油、染料以及其他行业中就有许多有害物质,如液化石油气、氨、氯、硫化氢、二氧化硫及酒精等,如果在生产或运输过程中由于操作失误或其他原因,致使这些危险性物质泄漏出来,由于气体本身存在的扩散性,发生泄漏后,在外部风力和内部浓度梯度的作用下,气体会沿地表扩散,在事故现场形成燃烧爆炸或毒害危险区。为了增强运输安全性,同内外对危险化学品运输车辆实行监管,主要针对车辆行驶状态的监测。在圈外也有针对危险化学品运输的基于GIS平台的危险性评估研究,以此作为运输路径的选择依据。目前,国内中集集团应用的基于MEMS传感器的集装箱监测系统很好地监测了运输过程中气体浓度和温湿度、罐内危险化学品的压力和液位、罐体的空间姿态和加速度以及阀件腔腔体的开合状态等信息。为了进一步提高气体浓度监测的可靠性,设计采用双传感器相互监测,以防因单传感器失灵造成的误报警,并且设计注重数据处理融合精度,从而加强报警准确性。因此设计首先确定了安装位置,然后结合DSP和无线传输技术,增强数据处理能力以及传输的及时性,对泄漏情况全面及时监测。
2 实验测点分布概况
根据危险化学品常压铁路罐车罐体常见缺陷调查、常见泄漏事故调查以及有害气体运输过程中泄漏扩散的分析可得知:危化品泄漏多发原因主要有罐体焊缝撕裂、罐内内加强圈老化、罐体酸碱腐蚀造成的罐体漏洞等,并且在泄漏监测范围内,泄漏扩散多以大于环境空气密度的重气扩散为主。由此可见,对于安装点的位置的确定要既实现全方位监测目的,又能对易发生泄漏点如罐体焊缝、阀门进行重点监测,并且需要考虑到气体密度、风向等因素。在列车行进过程中,由于风力作用,泄露气体会随风向方向扩散。又由于多数危险气体密度大于空气,即所谓的重气,扩散时,会有向。
地表扩散的趋势,因此可见图1安装点位置都位于罐尾下风处,并且在易泄漏点(罐体两侧焊缝和罐顶安全阀)下方,3个安装点可以全面监测整个罐体的泄漏情况。
图1 实验测点分布示意图
3 系统总体设计
基于DSP的危险气体泄漏监测报警系统由从机与主机构成,如图2所示。从机以TI公司的DSP芯片TMS320F2812为核心,可完成对1个监测报警点的两路气体浓度采集、一路环境温度数据采集、采集后的数据处理、控制执行结构、与主机通信等功能,自身构成一个闭环测控系统,实现对所在安装点区域的监测。主机由PIC微处理芯片、液晶显示、声光报警、通信模块组成的二次仪表机实现,主要负责与从机的数据通信、声光报警、浓度显示功能,以便操作人员对现场进行分析,根据分析结果采取有效措施,以防止可燃气体的泄漏,杜绝事故隐患。
图2 监测系统总体结构框图
4 硬件结构框图
为快速准确地检测出周围气体中酒精气体的含量,并且在达到危险浓度时发m声光报警,系统由6个方面组成:
(1)可燃气体传感器,可以通过可燃气体传感器感知周围空气中可燃气体的浓度值,并将其转换为电信号使电路能够识别;
(2)温度传感器,可燃气体传感器受其工作环境中的温度的影响比较大,故需要测得周围环境中的温度,进而对气体传感器测得的数据进行补偿;
(3)供电电源保障系统;
(4)计算显示单元;
(5)声光报警单元;
(6)友好的人机交互界面及通信接口。
泄漏监测系统硬件结构图如图3所示。
图3 泄漏监测系统硬件结构图
