无线发射接收电路在智能救援车上 的应用极大地方便了对智能救援 车的控制,电路包括无线发射、接收 两部分电路。
一、无线发射电路(见图1)
1.无线发射电路原理 无线发射电路见图1,集成电路U1 采用PT2262。PT2262是台湾普诚公司 生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低 价位通用编码电路,PT2262最多可有 12位(A0~A11)三态地址端引脚(悬空, 接高电平,接低电平),任意组合可提 供531441地址码。设置地址码的原则 是:同一个系统地址码必须一致;不 同的系统可以依靠不同的地址码加以 区分。PT2262最多可有6位(D0~D5)数 据端管脚,设定的地址码和数据码从17 脚串行输出。
无线发射电路中 J1、J2、J3用于地址编 码,本电路中未编码。 R1 用于 PT2262 内部 振荡电路,S1、S2、 S3、S4、R3、R4、 R5、R6组成数据发射 键盘电路,本电路中 只用到了键盘S1、R3 组成的数据发射键盘电 路,用于智能救援车 的启动。电阻R28、发 光二极管VD7组成发射 指示电路,三极管VT1、电阻R2配合键 盘控制电源只有在按键按下时才发射 信号。发射头U2采用315MHz成品发射 头。无线发射电路实物如图2所示。
2. 调试
(1)本发射板调试简单,电路板 电子元件焊好后,要仔细检查有无焊 错的地方,特别要注意有极性的电子 元件,如二极管、三极管、发射头。
(2)检查无误后通电,按下按键 S1,指示灯VD7应亮。
二、无线接收电路
1.无线接收电路原理
无线接收电路见图3,集成电路 U3采用无锁存功能的PT2272-M4, PT2272-M4是台湾普城公司生产的一种 CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编 码电路,本身无锁存功能。PT2272-M4 最多可有12位(A0~A11)三态地址端引 脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组 合可提供531441地址码,设定的地址 码和数据码从14脚串行输出。 无线接收电路中J4、J5、J6用于 地址编码,本电路中未编码。R9用于 PT2272内部振荡电路,VD1、R10组成 解码成功指示电路,本电路中只接收 发射电路中键盘S1发射的信号,接收 数据自PT2272-M4的13脚输出,然后 经施密特集成电路U4A倒相,目的是获 得低电平信号供单片机P3.6口采集。接 收头U5采用超再生 成品接收头接收发射 信号。无线接收电路 实物如图4所示。
2.调试
(1)电路板电 子元件焊好后,要仔 细检查电路板有无焊 错的地方,特别要注意有极性的电子 零件,如二极管、接收头等。
(2)检查无误后通电,按下无线 发射电路的按键S1,指示灯VD1应闪 亮。
(3)按下无线发射电路的按键 S1,用万用表直流电压挡测试P36点 (见主板图),电压应为低电平信号。 三、无线发射接收软件流程图 无线发射接收电路软件流程图见 图5。源程序可到www.radio.com.cn上 下载。
