引言
汽车市场主要的防盗方式包括发动机防盗锁止系统(IMMO)、遥控门锁(RKE)、无钥匙门禁(PKE)、双向智能钥匙、红外线侦测、气流侦测和GPS卫星定位等,其中以IMMO和RKE的应用最为广泛。无钥匙门禁系统(PKE)在RKE基础之上发展起来,作为新一代防盗技术正在逐步发展壮大,目前已经从高档车市场逐步进入中档车市场。
资源介绍
μPD78F0503和μPD78F0881是NEC电子ALL FLASH的78K0系列的汽车级产品,采用NEC电子第三代Flash技术,降低功耗的同时,也降低了Flash的工作电压,仅为2V。
这两款单片机不仅包括UART接口、8/16位定时器、CSI接口、多路10位A/D等通用模块,同时集成了8MHz内部高速时钟和240kHz内部低速时钟。当时钟达到20MHz时,指令最短执行时间仅为0.1μs。提供POC(上电清零电路)和LVI(低电压检测电路),这使得整个系统不需外加复位电路就能保证正常复位,LVI提供16个压差为0.15V的电压供选择。内部Flash具有自编程功能,可作为模拟EEPROM。内置看门狗定时器、按键中断、乘法器/除法器、时钟输出/蜂鸣器输出电路等。
μPD78F0881是78K0/Fx2系列的产品,它是专用的车身控制器,内部集成10路定时器,包括4路16位定时器和6路8位定时器,此外还集成了CAN和LIN的模块,支持1通道CAN和1通道的LIN接口,用做车身接点的控制。
PKE工作原理
PKE工作原理为:当低频(LF)发射器检测到触发输入时,将发送一条编码的低频报文。该信号范围内的任何应答器均会接收这条报文,并对编码的数据字段进行验证。如果发射器被识别,将发送一条RF加密编码报文。一个标准的RKE接收器对该数据包进行解码,如果被识别,将进行相应的操作。
PKE应用要求基站和应答器(钥匙)单元之间进行双向通讯。当驾驶员靠近PKE系统的感应区域时,只要触及车门把手或者按下把手上的某一按键,驾驶员携带的PKE系统的身份识别“钥匙”就会接收到基站发送的低频信号,如果这个信号与“钥匙”中保存的身份识别信息一致,“钥匙”将被唤醒。这个过程能够防止随机噪声或其他干扰信号唤醒“钥匙”,延长电池寿命。“钥匙”上的三维全向天线输入电路能够保证“钥匙”在任何方位都能检测到汽车发出的唤醒信号。如图1所示。
图1 被动无钥匙门禁(PKE)框图
“钥匙”被唤醒后将分析汽车发出的认证口令,并发送相应高频信号,为了提高安全性,这些信号都经过加密处理。汽车将接收到的信号和内部保存的信息相比较,如果验证通过,则打开车门锁。驾驶员进入车内,只需按一下启动键,汽车发动机就会启动。当然,驾驶员在按键的时候,PKE系统首先需要检测“钥匙”设备是否在车内,然后完成同样的认证过程后才会启动发动机。当驾驶员离开汽车,只需按一下车把手或者车把手上的某一按键,车门就会上锁,汽车在真正锁定之前,同样要检测驾驶员的位置,并需经过同样的验证过程。
