技术解决方案提供商安富利宣布推出MaaxBoard Nano单板计算机,旨在帮助客户加快产品上市并降低开发成本。这款生产就绪型(production ready)单板计算机的推出进一步壮大了安富利的硬件产品阵容。MaaxBoard Nano单板计算机搭载了恩智浦的i.MX 8M Nano处理器,适用于嵌入式计算和边缘智能驱动的物联网应用。它内置4个麦克风和1个音频接口,能够提供高质量的音频输出。该产品还通过了美国联邦通讯委员会(FCC)的认证、欧盟CE认证和RoHS认证。MaaxBoard Nano为产品的设计和测试提供了更多的灵活性,让用户能够在产品开发过程中将更多精力集中在软件的开发和设计上。
MaaXBoard Nano配置齐全,能支持和创建基于Linux、Android或者其他OS的操作系统。该平台集成了多种板载外设,包括1GB容量的DDR4内存、1个千兆以太网端口、4个USB 2.0主机端口、MIPI-DSI接口、WiFi、蓝牙、MicroSD卡槽、4个板载麦克风和1个音频接口。与树莓派(Raspberry Pi)扩展板(HAT)兼容的扩展连接器也可提供UART、SPI、I2C和GPIO接口。
安富利产品与新兴技术副总裁Jim Beneke表示:“我们的i.MX 8M Nano单板计算机价格低廉。借助这款硬件解决方案,开发者可以将精力集中在软件的设计上。Maaxboard Nano是安富利基于NXP电板板的MaaXBoard系列单板计算机中最新推出的一款,与安富利的IoTConnect平台配合使用时,功能可以进一步扩展,是人工智能、物联网、工业自动化、多媒体以及音频等应用的理想选择。”
安富利的IoTConnect平台以云服务为基础,且具有高度可扩展性,能够满足常见的行业需求,解决挑战。借助标准化的方法有效利用物联网,开发者可以在平台上创建智能应用和解决方案,进一步扩展功能,交付最佳实践方案,真正实现数据驱动决策。IoTConnect平台采用微软的企业级Azure混合云计算服务,非常安全可靠,能够支持跨云和本地系统的无缝数据分发与数据分析。
安富利设计的MaaXBoard Nano单板计算机,搭载了恩智浦的i.MX 8系列应用处理器。恩智浦i.MX 8系列应用处理器基于Arm® Cortex®-A53和Cortex-M4内核,能够提供业内领先的音频、语音和视频处理,适用于消费级的家用音响、工业级的楼宇自动化和嵌入式计算机等各种应用。
