消费类设备、家用电器和工业机械始终面临着假冒备件和配件的风险。假冒产品可能会损害功能性、用户安全性并进而损害品牌价值。 为了解决这个问题,英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)推出OPTIGA™ Authenticate IDoT防伪交钥匙解决方案,该解决方案将增强的身份验证与前所未有的配置灵活性相结合。OPTIGA Authenticate IDoT是业界领先的嵌入式安全解决方案,可提供增强的基于硬件ECC的安全性和出色的灵活性,以满足客户和应用的需求。
该解决方案具有-40°至+120°C的扩展温度范围,非常适合工业应用,并支持不断增长且无处不在的认证需求。其应用范围涵盖HVAC和净水过滤器的一次性用品,便携式设备、轻型电动车以及高度复杂的电动交通、工业和物联网(IoT)环境中的计算和机器人系统的可充电电池。
OPTIGA Authenticate IDoT采用坚固且经过验证的TSNP SMD封装,尺寸仅为1.5 x 1.5 x 0.38 mm3。它支持四种ECC验证模式:单向、双向、主机绑定和主机支持。设计人员可从三个温度范围,两个通信配置文件,三组存储器和四个集成的安全递减计数器中进行选择,这些计数器具有安全的生命周期管理、无外接LDO和强大的ESD保护。此外,OPTIGA Authenticate IDoT还提供独特的片上交钥匙数字证书和密钥对。
该解决方案还提供了评估和开发套件,以简化安全解决方案与完整SDK、主机代码库和C基础应用接口(API)的集成,从而为轻松进行应用测试提供了强大的平台。这些工具基于最新的PSoC™6 BLE原型设计套件,具有完整编程器和调试器、BLE和Wi-Fi功能。
供货情况
OPTIGA Authenticate IDoT采用经过验证的坚固封装,针对尺寸受限的设备和应用进行了优化,现已提供样品。
