北京时间3月26日晚9点,余承东在法国巴黎正式公开了P30和P30 Pro新旗舰机。
正如此前爆料,P30、P30 Pro均采用水滴屏设计,前者6.1寸(2340x1080,19.5:9),后者6.47英寸(2340x1080),OLED面板,背面均为3D曲面,P30 Pro正面也是双曲面。
当然,华为还是那个华为,毫不意外的彻底屏蔽了BR和Device info HW查屏幕的方式,只有屏保那句还在,P30是三星,P30 Pro是LG和京东方。
这样一看,DDIC是完全不可能知道了,除非看源码。P30的源码在之前开源的里面有记载,三星EA8076。P30 Pro倒是没得找。
不过估计大家也不关心这个,知道面板供应商就OK了。至于这只手机上具体用的哪一家,对于OLED来说太简单,上个显微镜就知道的事,怎么可能藏得住?
我摸到的所有P30 Pro无疑都是京东方了,和去年的Mate20 Pro基本一样,而且由于从1440降到了1080,所以它子像素的特点能看得更清楚,比如蓝绿像素都是多边形而非椭圆,红像素相比Mate20 Pro明显拉长了一些。LG版没有摸到,所以无法解答诸如是否清 真这样的问题。
P30普通版标准的三星钻石排列,我们都很熟悉就不表了。
测试成绩如下,从calman测试范围来看,面板素质总体接近,调校水准P30好于国际版P30 Pro好于国行版P30 Pro。
此外,调光问题也看了一下,P30会在亮度槽大约一半的时候采用DC调光,此时约130nits,P30 Pro则必须到手动最大才开启DC调光,少一点都不行。
硬件这边,麒麟980就不用说了,各种频率都正常没见阉割。
音频看上去有所升级,从Mate20的Hi6403变为Hi6405。
WLAN蓝牙GPS还是Hi1103,看来华为不打算马上追WiFi6。
闪存的话,三星东芝混用,都是UFS2.1,摸到的两个128GB是三星的,1个256GB是东芝的。
屏下指纹采用的还是汇顶方案,BR上记载的是9886s看不出来是第几代,得等官方宣传。后面的应该是指纹模组固件版本,其中P30是73A看上去新一点,两个Pro都是58。
然后是变化最大的相机部分,样张先免了。
P30这边,IMX380光荣退休,主摄据说是全新sensor,实际不叫IMX600,但也不知道叫啥(可能是传闻的IMX650,也可能是后面加个尾缀,比如IMX376和IMX376K之类的),估计开卖之后会修?还是4000万1μm Quad Bayer,光圈f/1.8,不过据说滤色片从RGBG改为RYBY(Y=yellow就是黄色,意味着之前绿色的部分只能感绿光,现在能同时感红光和绿光),在三色配比一致的话,总感光量和之前P8的IMX278 RGBW差不多,手动可选最高ISO是204800。
广角不变,还是IMX351,1600万1μm f/2.2,长焦升级为和Mate20 Pro相同的OV08A10,800万1μm f/2.4带光学防抖,exif显示等效焦距81mm(没记错的话后盖上写的80mm),3倍光学,30倍数码变焦。
之前传说的“和某辣鸡SOC同型号”是前置IMX616,3200万像素f/2.0,其他参数不详。相机应用里面没有直接给出800万模式,因此看上去可能不是Quad Bayer,但也有可能像当初一加玩IMX376K那样,四合一之后再插值回来也说不准。
DXO似乎知道IMX616的规格,写的是3200万Quad Bayer,单像素0.8μm(就是索尼对等三星S5KGD1的产品),还是洋人牛逼。他们历史上不是没写错过所以先供参考。
P30 Pro,主摄和P30那边一样,光圈扩大到f/1.6,有光学防抖(这样可以通过摇摇乐保障5倍以内数码变焦的清晰度);超广角不变,IMX350 2000万1μm,f/2.2;长焦改为5倍光学潜望镜(方形开孔),sensor型号是IMX520,只知道是800万f/3.4带光学防抖,exif显示等效焦距135mm(我知道后盖上写的是125mm),其他不详,值得一提的是,IMX520曾经在vivo NEX的lib里面作为前置出现过(但按照BR,那个应该是IMX320),可能和IMX320一致。
TOF还是祖传入门级IMX316,所以个人不建议太看好其功能。
实际拍摄的话,P30 Pro的主要吹点是50倍数码变焦和最大手动可选409600的ISO,后者没试过也没啥必要去试,前者的话,讲道理相机我也没体验过50倍,从出片上看也看不出什么异样。
另外就是,这次AIS(堆栈防抖)扩展到后置所有摄像头,超夜据说最长到10s以上。
有关1-5倍之间的变焦,据DXO的说法是2-5倍(不含边际)是长焦+主摄二合一出片,我没具体试过,有机会再说吧。
电池这边,P30是3650mAh,P30 Pro是4200mAh,充电对比前代都没变,防水也是。
简单总结一下,大概p系列和mate系列的升级思路大体差不多,P系列集中在相机,Mate相机也有,但主要是平台,更综合一些,不过因为主摄的基数在这,硬件提升幅度不会很大,所以这次主要还是在望远镜上,再加上屏幕、耳机孔,相对而言更推荐P30而非P30 Pro,而且普通爵面对竞品旗舰的时候,也远不会像去年那么尴尬了。
(文章来源:宇多田圣人惠微博)
