/ 美通社 / -- 继国产化内存后,江波龙电子旗下嵌入式存储品牌 FORESEE 再次推出国产固态硬盘 G500 系列,从闪存颗粒、主控芯片、Firmware 研发到生产制造皆由中国本土企业完成,为固态硬盘全国产化之路画上了明亮的一笔。
FORESEE G500 发布,江波龙国产固态硬盘再发声
G500 系列覆盖市面上主流的 2.5 inch 和 M.2 两种形态,其顺序读速度可达 560 MB/s,顺序写速度可达 500 MB/s,在 SATA 接口的固态硬盘中更占优势。
FORESEE 国产固态硬盘产品参数
自研固件 突显技术实力
从 1999 年成立以来,江波龙电子专注技术研发,现已拥有超过 500 人的研发团队,具备独立开发 Firmware 的能力,并建立了完善的开发流程,从技术上保证高性能产品的持续输出。
国产固态硬盘 G500 系列中的 Firmware 皆由江波龙电子团队完成,对主控和颗粒进行了深度底层优化,使产品能够符合多种应用环境的要求。
江波龙电子自主研发的 Firmware【IDA 算法专利】曾获得第二十届中国专利优秀奖。
IDA 算法专利属于应用于存储器的数据存储技术领域改进型专利之一,充分利用 Flash 的 SLC 特性,保证写入数据的可靠性。
除了拥有强大的 Firmware 研发团队外,江波龙电子还组建了完整的 Firmware DQA 测试团队,自主开发多项自动化测试流程及 Windows & Linux 环境测试工具,积累了大量自主编写的测试用例脚本。在上市前严格把关产品品质,保证产品的兼容性和可靠性。
优质资源助力产品质量
江波龙电子凭借深耕行业二十余年的资源优势,从源头提升产品质量,全过程皆以质量为先。
FORESEE 国产固态硬盘采用了江波龙电子定制的国产高性能主控芯片,通过软硬件协同合作,优化数据流,简化固件架构,从而提升 SSD 控制芯片效能。
这一系列采用了长江存储的 64 层 3D NAND 闪存,拥有同代产品中最高的存储密度和更快的 I/O 传输速度,提供了更优越的性能支持。
生产制造由国际知名工厂完成,该工厂的自有 MES 系统可以追溯整个生产流程,所有生产记录皆有迹可循;另外,江波龙电子自主开发的后端测试流程也为产品量产提供了有力的品质保障。
适配主流 CPU 和操作系统 AVL
在产品开发初期,江波龙电子便着手适配市场上主流的 x86 (Intel&AMD)系统和国产平台,为产品适配性做好充分准备,实现真正的固态硬盘国产化。
G500 系列可适配的操作系统和平台
未来,江波龙电子将继续秉持“产品是品牌的灵魂,质量是品牌的生命”的原则,为行业用户提供高性能、高稳定性的存储产品和解决方案。
