随着 5G 时代即将带来的数据狂潮,万物互联对存储芯片也提出了更高的要求。电子产品的功能越来越丰富且复杂,但尺寸却越来越小,存储芯片小型化的趋势愈加明显。凭借 20 多年的技术深化与经验的积累,江波龙电子旗下嵌入式存储品牌 FORESEE 推出 SPI(Serial Peripheral Interface)NAND Flash 产品,契合了移动电子产品小型化发展需求和便携的特点。经过全方位的测试与验证,其在容量及性能方面均已达到行业前列。
背景
以往电子产品的功能少而简单,所需要编写的程序代码不多,一般用 NOR Flash 来存储程序即可满足需要。而现在电子产品的功能越来越丰富、复杂,所需要运行的程序越来越大,代码越来越多,NOR Flash 因其容量较小,单位容量价格较高已经无法很好地满足生产需要,因此 NAND Flash 应运而生。1Gb~4Gb 为常见的 NAND Flash 小容量产品,且单位容量的价格要比 NOR Flash 便宜。
FORESEE SPI NAND Flash 产品及特性
1、16nm 制程,更先进
目前市面上 NAND Flash 的常规制程为 2X~3Xnm,而江波龙采用的是 16nm,更加先进。同时内置 ECC(4bit/512Bytes)单元,省去了 MCU 做硬件或软件 ECC 的功能,对 Host 端硬件纠错能力要求降低。采用 SPI Controller 方案,Host 端只需有 SPI 接口即可,无需带传统的 NAND 控制器,减少了 Host 端成本。
2、多方位效能提升
具有高速时钟频率,108MHz 快速读取,四路 I/O 数据传输速率高达 432Mbit/s,极大了提升数据传输效率。通过 2K 字节高速缓存,改善了 NAND FLASH 随机存取能力差的特点,提高了访问性能,实现了快速随机读取。
3、全面严苛测试,可靠性高
已通过 JEDEC 标准严格的可靠性验证(如 77pcs/3lot 1000hrs 的 HTOL 等),江波龙研发&测试团队全面、严苛的芯片级别测试(近 50 大项,共 80 个子项测试),以及江波龙专门设计开发、特有的超稳定测试,多角度模拟验证产品开关机功能,是一款十分稳定、可靠性高的工规 SPI NAND Flash 产品。另外,Endurance 擦写寿命 Up to100,000 cycles,且拥有 10-year Data Retention,质量得到保证。
测试设备
4、安全存储空间升级
拥有 20K Byte OTP (One Time Programmable) Area 功能,数据不可擦除,OTP 区域结合芯片唯一的 Unique ID,可实现软件加密功能。另外 20k Byte 相比常见 16k Byte 空间更大,可为客户提供更多存储安全信息的区域。
5、WSON 封装,尺寸小
采用市场主流的 WSON 封装(8mm*6mm),只有 8 个芯片引脚,封装尺寸小,比传统 TSOP 封装(20mm*12mm) 缩小了 80%,不仅大大节省 PCB 板空间,减少 PCB 的层数及尺寸,同时也降低了设计成本。
应用
目前 FORESEE SPI NAND Flash 产品已广泛应用于各行各业,在 PON、DVB、IPC、AI 音箱、路由器、智能门禁、智能硬件等产品上均有优异表现。
SPI NAND Flash 只是 FORESEE 微存储产品家族中的其中一员,FORESEE 微存储产品还包括 SLC Parallel NAND、DDR、Nand-based MCP、SPI NOR、T-Flash,每一款产品均经过严苛的高低温老化磨损、擦写寿命、全套可靠性等品质测试。
现在 FORESEE 微存储产品已在 25 家主平台、超过 100 个主控型号进行 AVL 验证。凭借易集成、性能高和兼容性好的特点,FORESEE 微存储产品在全球范围内出货已超过 200 家客户。
25 家主平台
未来,FORESEE 微存储产品将全面服务于蓬勃发展的物联 IoT,智能生态,电子汽车及车载、智能家居等新兴领域,秉持江波龙“产品是品牌的灵魂,质量是品牌的生命”的原则,为行业用户提供高性能、高稳定性的存储产品和解决方案。
