前言
有读者在后台回复了LVGL,应该是想获取本公众号关于LVGL的内容。之前推送关于LVGL的内容较少,现在补上一篇。
另:本公众号由于开通得比较晚,所以不具备留言功能。所以大家想看哪些内容,可以在公众号聊天界面留言,小编会参考大家的意见输出、整理一些相关的内容。一起成长、一起进步。期待留言~
下面我们一起来看一看LVGL在STM32上的移植使用。
lvgl简介
LittlevGL是一个免费的开源图形库,提供了创建嵌入式GUI所需的一切,具有易于使用的图形元素、漂亮的视觉效果和低内存占用。
特点:
- 强大的构建模组 按钮、图表、列表、滑块、图像等先进的图形 动画、反锯齿、半透明、平滑滚动多样的输入设备 触摸板、鼠标、键盘、编码器等多显示器支持 支持同时使用多个TFT或单色显示器多语言支持 UTF-8格式文字编码完全自定义 图形元素硬件无关 可用于任意微控制器或显示器可裁剪 用于小内存(80 KB FLASH,12 KB RAM)操作操作系统、外部存储以及GPU 支持但非必须单帧缓存 即可实现先进的图形效果C语言编写 以最大化兼容(C++ 兼容)模拟器 无需嵌入式硬件就可以在电脑上开始GUI设计教程、示例、主题 从而快速GUI设计文档 在线及离线免费开源 基于MIT协议
运行的硬件要求:
lvgl资料
LVGL的资料很丰富,下面列出一些常用的资料链接:
1、lvgl英文官网:
/zixunimg/eefocusimg/lvgl.io/
2、lvgl中文网:
/zixunimg/eefocusimg/littlevgl.cn/ (还在建设中)
3、lvgl源码:
/zixunimg/eefocusimg/github.com/lvgl/lvgl
4、lvgl基于Visual sudio 的PC模拟器:
/zixunimg/eefocusimg/github.com/lvgl/lv_sim_visual_studio
5、正点原子lvgl教程资料:
/zixunimg/eefocusimg/www.openedv.com/docs/book-videos/zdyzshipin/4free/littleVGL.html
6、基于荔枝派Nano开发板的lvgl教程:
/zixunimg/eefocusimg/nano.lichee.pro/application/littlevgl.html
7、基于野牛开发板的 lvgl 6.0 例程:
/zixunimg/eefocusimg/gitee.com/mzy2364/LittlevGL_Demo
8、lvgl在线体验例程(可在浏览器体验):
/zixunimg/eefocusimg/lvgl.io/demos
9、lvgl官网教程:
/zixunimg/eefocusimg/docs.lvgl.io/latest/en/html/index.html
10、lvgl官方DEMO:
/zixunimg/eefocusimg/github.com/lvgl/lv_examples
lvgl移植到STM32
1、下载源码
源码链接中下载一份源码,lvgl已经更新迭代了很多个版本,这里我们选择目前最新的7.10.1版本来移植:
注意:不同版本之间可能有很大的不同,所以看本篇教程移植的的小伙伴尽量使用与本文相同的版本。
把刚才下载的lvgl-7.10.1里的所有内容复制到lvgl文件夹中,lvgl_app文件夹暂时留空。
4、移植文件更名
下面,我们把GUI\lvgl\examples\porting下的文件进行一个更名操作(其实不更名也可以,为了文件名看起来规范一些我们进行一个更名):
这是移植相关的几个文件,其中:
lv_port_disp:显示相关。
lv_port_indev:输入相关。
lv_port_fs:文件系统相关。
导入完成后得到:
所以这里我们就按推荐进行设置:
(6)lvgl配置
我们可以对lvgl进行一些定制配置,这些配置内容在lv_conf.h文件中,下面进行一些关键配置:
- 显示器宽度:#define LV_HOR_RES_MAX (240)显示器高度:#define LV_VER_RES_MAX (480)色彩深度: #define LV_COLOR_DEPTH 16DPI: #define LV_DPI 100提供给lvgl的空间: #define LV_MEM_SIZE (32U * 1024U)
其中调整LV_DPI 可以调整各控件间的紧凑,可根据实际情况进行更改;LV_MEM_SIZE 为lvgl可用空间,资源允许的情况下可以稍微设大些,这个设置过小的话,在跑一些稍微复杂的demo时界面就会刷不出来。
这里只是列出了几个常用的配置,lv_conf.h还有很多的配置,可根据实际情况进行配置。
(7)填充、修改lv_port_disp.c
我们需要重点关注lv_port_disp_init显示接口初始化函数与disp_flush屏幕刷新两个函数。
其中,lv_port_disp_init函数里主要要选择一种写缓存的方式及设置显示分辨。我们选择第一种写缓存的方式,修改后的函数如:
void lv_port_disp_init(void)
* Initialize your display
disp_init();
* Create a buffer for drawing
/* LVGL requires a buffer where it internally draws the widgets.
* Later this buffer will passed your display drivers `flush_cb` to copy its content to your display.
* The buffer has to be greater than 1 display row
* There are three buffering configurations:
* 1. Create ONE buffer with some rows:
* LVGL will draw the display's content here and writes it to your display
* 2. Create TWO buffer with some rows:
* LVGL will draw the display's content to a buffer and writes it your display.
* You should use DMA to write the buffer's content to the display.
* It will enable LVGL to draw the next part of the screen to the other buffer while
* the data is being sent form the first buffer. It makes rendering and flushing parallel.
* 3. Create TWO screen-sized buffer:
* Similar to 2) but the buffer have to be screen sized. When LVGL is ready it will give the
* whole frame to display. This way you only need to change the frame buffer's address instead of
* copying the pixels.
/* Example for 1) */
static lv_disp_buf_t draw_buf_dsc_1;
static lv_color_t draw_buf_1[LV_HOR_RES_MAX * 10]; /*A buffer for 10 rows*/
lv_disp_buf_init(&draw_buf_dsc_1, draw_buf_1, NULL, LV_HOR_RES_MAX * 10); /*Initialize the display buffer*/
// /* Example for 2) */
// static lv_disp_buf_t draw_buf_dsc_2;
// static lv_color_t draw_buf_2_1[LV_HOR_RES_MAX * 10]; /*A buffer for 10 rows*/
// static lv_color_t draw_buf_2_1[LV_HOR_RES_MAX * 10]; /*An other buffer for 10 rows*/
// lv_disp_buf_init(&draw_buf_dsc_2, draw_buf_2_1, draw_buf_2_1, LV_HOR_RES_MAX * 10); /*Initialize the display buffer*/
// /* Example for 3) */
// static lv_disp_buf_t draw_buf_dsc_3;
// static lv_color_t draw_buf_3_1[LV_HOR_RES_MAX * LV_VER_RES_MAX]; /*A screen sized buffer*/
// static lv_color_t draw_buf_3_1[LV_HOR_RES_MAX * LV_VER_RES_MAX]; /*An other screen sized buffer*/
// lv_disp_buf_init(&draw_buf_dsc_3, draw_buf_3_1, draw_buf_3_2, LV_HOR_RES_MAX * LV_VER_RES_MAX); /*Initialize the display buffer*/
* Register the display in LVGL
lv_disp_drv_t disp_drv; /*Descriptor of a display driver*/
lv_disp_drv_init(&disp_drv); /*Basic initialization*/
/*Set up the functions to access to your display*/
/*Set the resolution of the display*/
disp_drv.hor_res = 240;
disp_drv.ver_res = 400;
/*Used to copy the buffer's content to the display*/
disp_drv.flush_cb = disp_flush;
/*Set a display buffer*/
disp_drv.buffer = &draw_buf_dsc_1;
#if LV_USE_GPU
/*Optionally add functions to access the GPU. (Only in buffered mode, LV_VDB_SIZE != 0)*/
/*Blend two color array using opacity*/
disp_drv.gpu_blend_cb = gpu_blend;
/*Fill a memory array with a color*/
disp_drv.gpu_fill_cb = gpu_fill;
#endif
/*Finally register the driver*/
lv_disp_drv_register(&disp_drv);
disp_flush需要调用底层lcd操作接口,这里修改为:
这里我们调用一个写像素点的函数,也可以直接调用一个显示的填充方形函数。
最后,需要再头文件中声明lv_port_disp_init函数:
至此,lvgl显示移植成功。要想演示其它综合demo或控件例子也同上面一样导入源文件、包含头文件、打开demo宏开关等步骤进行演示。
