/ 美通社 / -- SK 海力士(或‘公司’,www.skhynix.com)宣布推出全球首款 DDR5 DRAM。DDR5 是新一代 DRAM 标准,此次 SK 海力士推出的 DDR5 DRAM 作为超高速、高容量产品,尤其适用于大数据、人工智能、机器学习等领域。
图 1. SK 海力士推出 1y 纳米级 DDR5 DRAM
图 2. SK 海力士推出 1y 纳米级 DDR5 DRAM
SK 海力士于 2018 年 11 月成功开发全球首款 16Gb DDR5 DRAM 之后,向英特尔等核心客户提供样品,并完成了一系列测试与性能、兼容性验证等程序。此番成果意味着 SK 海力士在即将到来的 DDR5 市场随时能够销售相关产品。
期间,SK 海力士与 SoC1)(System On Chip)开发公司等不同企业共同运营现场分析研究室,并通过共同执行系统级别测试(System Level Test)及各种模拟测试完成了新产品的性能验证。与此同时,SK 海力士还与诸多公司紧密合作,进行了包括 RCD2)(Register Clock Driver)、PMIC3)(Power Management IC)等构成模组的主要部件的兼容性验证。
SK 海力士推出的 DDR5 DRAM 的数据传输速率高达 4,800 ~ 5,600Mbps,其速率相较前一代 DDR4 最多提升了 1.8 倍。5,600Mbps 的传输速率意味着能够在 1 秒内传输九部全高清(Full-HD, FHD)电影。不仅如此,该产品的动作电压由前一代的 1.2V 降到了 1.1V,成功减少了 20%的功耗。
SK 海力士 DDR5 DRAM 的另一个显著特征是其芯片内置型错误纠正代码(Error Correction Code, ECC);内置 ECC 能够依靠自身功能修复 DRAM 单元(cell)单字节单位的错误。有助于该特性,采用 SK 海力士 DDR5 DRAM 的系统的可信赖度有望提升二十倍。若与硅通孔(Through Silicon Via, TSV)技术相结合,更能够组成容量高达 256GB 的高容量模组。
SK 海力士期待这种低功耗、高信赖度且绿色环保的 DDR5 DRAM 将帮助数据中心降低其功耗及运营成本。
英特尔数据平台部门(Data Platforms Group)的 Carolyn Duran 副总裁(Vice President)表示:“为了树立基于 JEDEC 标准的初期结构概念(early architecture concept)并完成 DDR5 标准规格的开发,英特尔与 SK 海力士维持了紧密的合作关系。双方为了确保产品性能,进行了试制产品的设计、验证;这意味着两家公司已经做好了满足客户需求的准备。”
吴钟勋 SK 海力士副社长兼首席营销官(Chief Marketing Officer, CMO)则表示:“SK 海力士成功推出世界首款 DDR5 DRAM,得以在 DRAM 市场占据未来技术优势。我公司将重点瞄准快速成长的高端服务器市场,进一步巩固在服务器 DRAM 领域拥有的领先地位。”
固态技术协会(Joint Electron Device Engineering Council,JEDEC)于 2020 年 7 月正式发布了 DDR5 DRAM 的标准规格。
而市场调研机构 Omdia 分析指出,对 DDR5 的市场需求将从 2020 年开始逐步显现;其市占率将在 2022 年占整个 DRAM 市场的 10%,2024 年则将进一步扩大至 43%。
新思科技(Synopsys),瑞萨(Renesas),澜起科技(Montage Technology),Rambus 等企业也纷纷表示将为了打造 DDR5 生态圈而保持紧密合作关系。
负责 IP 营销与战略的 John Koeter 新思科技高级副总裁指出:“通过与 SK 海力士的合作,新思科技将为需要超高速、高容量存储器的高性能计算(High Performance Computing, HPC)SoC 提供高信赖度的 DDR5 解决方案。新思科技通过 SK 海力士的 DDR5 RDIMM 模组,在最大传输速率 6,400Mbps 的环境下完成了‘DesignWare DDR5/4 IP’的验证,这意味着将设计者的风险最小化的同时,能够实现数据密集型的高性能 SoC。”
Rami Sethi 瑞萨副总裁兼数据中心业务部门(Data Center Business Division)总经理(General Manager)表示:“瑞萨在过去二十年作为倡导存储器接口市场的企业,对与诸多合作公司及客户建立的合作关系感到十分自豪。通过此番与 SK 海力士的紧密合作,瑞萨成功完成了涉及服务器、客户、内置系统等诸多应用领域的 DDR5 DRAM 产品的验证。”
负责销售与经营开发(Sales and Business Development)的 Geof Findley 澜起科技副总裁则表示:“我们非常高兴能够与 SK 海力士为了打造 DDR5 存储器生态圈而相互合作。澜起科技在早期 DDR 存储器萌芽之际就已经与 SK 海力士展开了合作关系,我公司承诺持续提供高性能、低能耗的存储器接口解决方案。目前,澜起科技能够提供涵盖不同领域的全方位 DRAM 模组接口产品,很高兴能够再次与 SK 海力士合作,为 DDR5 市场的加速发展添一份力。”
Chien-Hsin Lee Rambus 副总裁兼集成电路部门(Integrated Circuits)总经理认为:“我们非常高兴在实现下一代新技术等领域与 SK 海力士合作,进而为营造 DDR5 生态圈贡献。我们相信,采用全新存储器接口的 DDR5 DRAM 模组将帮助提升服务器性能,并满足需要高容量、高带宽存储器的数据中心市场的需求。”
注解
- SoC (System on Chip)
又称系统级芯片,指将与中央处理器(CPU)及系统 Bus 相结合的周边电路装置(存储器控制器、PCIe Bus 等)集成至单一芯片的解决方案。
- RCD (Register Clock Driver)
又称寄存时钟驱动芯片,是用于服务器 DRAM 模组(RDIMM、LRDIMM)的有源元件(active element),其功能是放大从存储器控制器适用至存储器的指令及数据信号,进而保障发射机(transmitter)与接收机(receiver)之间信号品质。
- PMIC (Power Management Integrated Circuit)
又称电源管理集成电路,指接收主电源输出并为电子设备提供其所需的稳定、高效的电压、电流的集成电路;PMIC 是在 DDR5 这一代被 DRAM 模组首次采用。
