全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业——华虹半导体有限公司(“华虹半导体”或“公司”,股份代号:1347.HK)宣布,其 95 纳米 SONOS(Silicon Oxide Nitride Oxide Silicon)嵌入式非易失性存储器(eNVM,Embedded Non-Volatile Memory)工艺平台通过不断的创新升级,技术优势进一步增强,可靠性相应大幅提升。
华虹半导体 95 纳米 SONOS eNVM 工艺技术广泛应用于微控制器(MCU)、物联网(IoT)等领域,具有稳定性好、可靠性高、功耗低等优点。相对上一代技术,95 纳米 SONOS eNVM 5V 工艺实现了更小设计规则,获得了同类产品芯片面积的缩小;逻辑部分芯片门密度较现有业界同类工艺提升超过 40%,达到业界领先水平;所需光罩层数较少,能够提供更具成本效益的解决方案。同时,95 纳米 SONOS eNVM 5V 工艺具有更高集成度和领先的器件性能,存储介质擦 / 写特性达到了 2 毫秒的先进水平;低功耗器件驱动能力提高 20%,仅用 5V 器件可以覆盖 1.7V 至 5.5V 的宽电压应用。
华虹半导体持续深耕,95 纳米 SONOS eNVM 采用全新的存储器结构以及优化操作电压,大大提高了阈值电压的窗口。在相同测试条件下,SONOS IP 的擦写能力达到 1000 万次,可靠性提升 20 倍;在 85℃条件下,数据保持能力可长达 30 年,处于国际领先水平。华虹半导体致力于持续优化工艺水平,在提升数据保持能力条件下,同时提升擦写次数,更好地满足市场对超高可靠性产品的需求。
此外,随着高可靠性工艺平台及衍生工艺受到青睐,公司基于 SONOS 工艺的 eNVM 更可以涵盖 MTP(Multi-Time Programmable Memory)应用。通过简化设计、优化 IP 面积和减少测试时间等,在 IP 面积、测试时间、使用功耗和擦写能力上比 MTP 性能更优,更具竞争力。在此基础上增加配套的可选器件,进一步满足电源管理和 RF 类产品的需求。
华虹半导体执行副总裁孔蔚然博士表示:“嵌入式非易失性存储器技术向来是华虹半导体的 ‘王牌’之一,一直保持着业界领先地位,为广大 MCU 客户提供了灵活多样的技术平台。在‘8 英寸+12 英寸’战略定位的指引下,公司在 8 英寸平台上,通过缩小存储单元 IP 面积、减少光罩层数等方式来进一步强化嵌入式闪存技术工艺;同时,我们发挥 12 英寸平台更小线宽特性,打造高性能的嵌入式非易失性存储器工艺技术平台,在巩固智能卡芯片制造领航者地位的同时,满足物联网、MCU、汽车电子等高增长的市场需求。”
