本文以飞凌嵌入式 OKMX6ULL-S 开发板为基础讲解,本文分为三个部分,主要讲解了 iMX6ULL SD 卡烧写系统及 OTG 烧写系统的以及单步更新内核的步骤。通过本文您可以快速实现飞凌 iMX6ULL 开发板系统烧写。
1、SD 卡烧写系统
以 nand- sdburn 为例,烧写 NAND 进行操作说明,飞凌 iMX6ULL 拨码开关设置参考如下。G 设置拨码开关:
烧写 / 启动 | 序号 1 | 序号 2 | 序号 3 | 序号 4 | 序号 5 | 序号 6 | 序号 7 |
SD 卡烧写 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SD 卡烧写 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD 卡烧写 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SD 卡烧写 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
注意:上表中“1”代表 ON,“0”代表 OFF,“X”代表无关。
1、制作 SD 卡
将文件 nand-burnsd 拷贝到 Ubuntu 系统的任一目录,假设为 /home/neo/work。
用户资料 \Linux\ 烧录工具 \nand-sdburn.zip 为 256M NAND 文件系统。
用户资料 \Linux\ 烧录工具 \ emmc-sdburn.zip 为 4G EMMC 文件系统。
步骤 1:nand-burnsd.zip 解压后拷贝到 /home/neo/work。
步骤 2:使用 USB 读卡器把 SD 卡插入到电脑的 USB 端口(VMware 虚拟机用户如果 U 盘没有被虚拟
步骤 3:待虚拟机识别到 SD 卡后弹出目录再进行下边烧写操作。进入 /home/neo/work/nand-burnsd 目录,执行脚本:
neo@ubuntu:~/work/nand-burnsd$ sudo ./6ullsdburn.sh
执行上述命令后,终端会列出电脑的硬盘或 U 盘,对应选择自己的 SD 卡,回车。
注意:判定自己的 U 盘是 sda/sdb/sdc 可以根据容量进行判断,比如自己的优盘容量为 4G,则其 size 为 3872256 KB≈ 4G,建议用户执行此操作时不要同时插入多个优盘,以免混淆。
这里以我们的操作为例:
选择 1 ,回车
选择 y,回车,等待至制卡完成。
若打印信息中没有下图红框中标识的信息,则 SD 卡挂载失败,则需要使用 Ubuntu 重新卸载并挂载。
卡制作完成后可以看到 boot 分区包含 sdrun 和 target 两个目录。sdrun 文件夹内容用于引导系统烧写,无需修改;target 目录内容会烧写到 flash 芯片。如果需要替换镜像文件,只需将 target 目录中的对应文件替换掉,并保持同样的命名,之后再重新进行系统烧写。
2、SD 卡烧写系统
将上一节中制作好的 SD 卡插入,同时将拨码开关置于下图所示。3、5、8 均为 ON,1、2、4、6、7 均为 OFF,如下图。此时将 SD 卡中 target 的内容烧写到 NAND 中。
lib/modules/4.1.15-00026-g407ada6-dirty/modules.softdep
lib/modules/4.1.15-00026-g407ada6-dirty/source
lib/modules/4.1.15-00026-g407ada6-dirty/modules.dep.bin
lib/modules/4.1.15-00026-g407ada6-dirty/modules.symbols
Update Complete!!!!!!!
同时 iMX6ULL 底板上的 LED 闪烁。烧写时间较长,等待系统烧写完成之后,串口打印信息:
烧写完成之后,断电,将拨码开关拨到 4、5、8 均为 ON,1、2、3、6、7 均为 OFF,重新上电 iMX6ULL 开发板,NAND 启动。
3、OTG 烧写系统
注意:使用 OTG 烧写时,iMX6ULL 开发板不能插入 SD 卡。
mx6ull-4gemmc-512mddr-qt5.6.vbs
烧写 4GeMMC+512MDDR 的系统
mx6ull-256mnand-256mddr-cmd.vbs
烧写 256MNAND+256MDDR 系统
① 首先将烧写工具 Mfg 工具拷贝到 windows 下解压,烧写工具路径如下所示:用户资料 \Linux\ 烧录工具 \ mfgtools.zip
② 5V 电源供电如图,开关拨到供电口端:
③ 拨码开关设置为 1、2 为 ON,其他状态任意。如图:
④ 双击“ mx6ull-256mnand-256mddr-cmd.vbs ”(已写好脚本,直接烧写),如下图:
⑤ 插入 USB OTG,如下图:
自动识别为 HID,如图:
⑥ 点击 start,开始烧写系统,中间弹出格式化对话框,点击“取消”格式化选项,或者不管它,直到烧写完成。如图:
⑦ 系统烧写完成之后,出现“Done”,之后点击“stop”,停止。再点击“Exit”,关闭烧写烧写工具。断电,将拨码开关拨到 4、5、8 均为 ON,1、2、3、6、7 均为 OFF,重新上电 iMX6ULL 开发板,NAND 启动。
2、单步更新内核 1 eMMC 单步更新内核
系统启动后,将待替换设备树放于 u 盘中,插入到开发板上,在超级终端输入命令:
root@fl-imx6ull:~# cp /run/media/sda1/imx6ull-S-gpmi-1024x600c7.dtb /run/media/mmcblk1p1/imx6ull-S-gpmi-1024x600c7.dtb
root@fl-imx6ull:~# cp /run/media/sda1/zImage /run/media/mmcblk1p1/zImage
root@fl-imx6ull:~# sync
root@fl-imx6ull:~# reboot
重启后,到 uboot 阶段选择对应 dtb 即可。
2、 Nand 单步更新内核
更新 dtb 以及内核,logo,可以使用 nandwrite 命令,该命令也已经打包在文件系统中。使用时,要将待烧写的 dtb、logo、 zImage 文件复制到文件系统的某个目录下(本文示例为 /root),然后擦除掉对应分区中的旧固件,再分别使用 nandwrite 命令将新的固件写到对应的分区中。参考命令如下所示:
root@fl-imx6ull:~# flash_erase /dev/mtd4 0 0
Erasing 128 Kibyte @ 7e0000 -- 100 % complete
root@fl-imx6ull:~# nandwrite -p /dev/mtd4 /run/media/sda1/target/zImage
Writing data to block 0 at offset 0x0
Writing data to block 1 at offset 0x20000
Writing data to block 2 at offset 0x40000
更新内核:
更新 dtb:
root@fl-imx6ull:~# flash_erase /dev/mtd3 0 0
Erasing 128 Kibyte @ 2e0000 -- 100 % complete
root@fl-imx6ull:~# nandwrite -p /dev/mtd3 /run/media/sda1/target/imx6ull-S-gpmi-800x480c7.dtb
更新 logo:
root@fl-imx6ull:~# flash_erase /dev/mtd1 0 0
Erasing 128 Kibyte @ 1e0000 -- 100 % complete
root@fl-imx6ull:~# nandwrite -p /dev/mtd1 /run/media/sda1/target/logo.bmp
