今天在我的技术交流群里,有朋友问了这么一个问题:怎么才能用更高的编译器呀?
这位朋友给了一张图:
从上图可以看得出来,这位朋友使用的 Keil MDK 并不是最新版本。目前(2020-11)最新 MDK 版本为 V5.32,默认编译器版本为 V6.14.1:
如果我想使用 V6.15 版本编译器该怎么操作呢?那么下面就来讲讲:怎样将 Keil MDK 的编译器升级为最新的编译器(更换为指定版本的编译器):
下载 ARM 编译器
安装 ARM 编译器
Keil 配置编译器
额外说明
1、下载 ARM 编译器
这里不一定是使用最新的编译,我们也可以使用老版本的,目前官方提供了历史版本供大家下载。
Arm Compiler 6 下载地址:
/zixunimg/eefocusimg/developer.arm.com/tools-and-software/embedded/arm-compiler/downloads/version-6(公号不支持外链接,请复制链接到浏览器打开)
Arm Compiler 4、5 下载地址:
/zixunimg/eefocusimg/developer.arm.com/tools-and-software/embedded/arm-compiler/downloads/legacy-compilers
通过浏览器自带下载器可能比较慢,推荐使用迅雷,很多都有镜像,速度相对快点。
2、安装 ARM 编译器
安装之前需要提醒一点,根据你 Keil MDK 版本不同,支持的编译器可能存在兼容问题。比如 MDK 是 V4 版本,建议下载 32 位版本。
我这里以 ARM 编译器 Windows 64 位为例,安装过程比较傻瓜式,基本一路“next”即可。
这里建议修改一下路径:
安装完成之后,会有相关的说明文档,可以看下:
3、Keil 配置编译器
Keil MDK 里面有很多配置选项,这里推荐大家阅读我的《Keil 系列教程》。
1. 打开工程管理,进入“Folders/Extensions”选项栏可以通过菜单:Project -> Manage -> Project items 进入。
也可以通过工具栏工程管理快捷图标:
2. 修改(新增)编译器
3. 工程选择编译器新增编译器之后,就可以在工程配置中选择新增的编译器了:
此时就可以和往常一样正常使用了。
4、额外说明
1. 编译器注册不管是 Keil MDK,还是 ARM 编译器都是收费的工具,就会牵涉到注册的问题,如果按照上面的步骤直接使用 ARM 新增的编译,可能会出现如下错误:
意思就是没有进行注册,此时就需要花钱购买正版了。。。
不想花钱购买正版的同学自己想办法了,下面方法不要说是我给大家的哈:
正确注册之后,就会没问题:
2. 工程选项配置的变化
如果我们选择了不同的编译器,可能你 Keil MDK 的工程选项就会发生变化:
当然,这个变化与你 MDK 版本还是有一定关系(不同版本可能不同)。
