4G 和 64G 都是存储器,先来看看存储器的分类。
存储器主要分为两类,RAM 和 ROM。
RAM 英文全称 Random Access Memory,叫随机存取存储器。
RAM 是与 CPU 直接交换数据的内部存储器,也叫主存(内存),可以随时读写,而且速度很快,通常可以作为操作系统或系统正在运行中的程序的临时数据存储媒介。
RAM 主要有如下的特点:
随机存取:指当存储器中的数据被读取或者写入时,所需要的时间与这段信息所在的位置或所写入的位置无关。
易失性:当电源关闭时 RAM 不能保存数据。
对静电敏感:静电会干扰存储器内电容器的电荷,引发数据流失,甚至烧毁电路。
访问速度:现代的 RAM 几乎是所有访问设备中写入和读取速度最快的。
需要刷新:现在的 RAM 依赖电容器存储数据,电容器充满电后代表 1,未充电代表 0,由于电容器或多或少会有漏电的情形,若不作特别处理,数据会渐渐随时间流失。刷新是指定期读取电容器的状态,然后按照原来的状态重新为电容器充电,弥补流失的电荷。
ROM 英文全称是 Read-Only Memory,叫只读存储器。
ROM 是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。其特性是一旦储存资料就无法再将之改变或删除。通常用在不需经常变更资料的电子或电脑系统中,并且资料不会因为电源关闭而消失。
ROM 一般是装入整机前事先写好的,整机工作过程中只能读出,而不像随机存储器那样能快速地、方便地加以改写,ROM 所存数据稳定 ,断电后所存数据也不会改变。
我们买手机,推销人员经常告诉我们,我们的手机运存是 4G,内存 64G,或者是 4+64G,那这个 4+64G 分别又是什么呢?
4G 一般指的是 RAM,也叫做运行内存,掉电不保存,是系统正在运行中的程序的临时数据存储媒介。
运存越大越好,手机系统后台开启或者驻留的 APP 数量就越多。
简单举个例子,假如一台手机的运存是 2G,QQ 和微信打开后,所占内存就达到 1.9G,系统剩余的运存就很小了,再打开其他的 APP 就会出现卡顿等问题,这时候我们就可能需要关闭微信或者 QQ 的进程,再打开其他 APP。
64G 指的是闪存,也就是 flash ROM,ROM 的一个种类,这个闪存也是越大越好,我们手机一般照片视频或者数据等就存放在这里面。
那又有人说了,去买手机,推销人员有时候会说一些专业的名词,LPDDR,UFS 这些,作为普通消费者又能了解多少?
LPDDR 和 UFS 也是 RAM 和 ROM 的一种,只不过随着工艺的不断进步,应用而生,出现了很多种类。现在手机中运存使用最多的是 DDR SDRAM,其中 LPDDR4X 也是技术最新的一类,目前在旗舰机上广泛使用。
UFS 则是闪存 flash ROM 的一种,属于 nand flash,nand flash 比 nor flash 晚出来,但是技术进步了,价格更便宜了,速度和稳定性都提高了,所以现在主流手机使用的都是 nand flash。
说了这么多,我们普通消费者只需要知道如下 2 点:
RAM 指的是手机运行内存,现在使用最多是 LPDDR,按照速度或者性能分,LPDDR6>LPDDR5>LPDDR4X>LPDDR4>LPDDR3>LPDDR2;
手机闪存就是 ROM,现在使用最多的是 UFS,按照速度或者性能分,UFS3.1>UFS3.0>UFS2.1>UFS2.0>eMMC5.0;
对于很多女性用户来说,买手机主要关注三个方面:颜值,拍照和内存大小。
在看了此文之后,大家购买手机时对内存的类型也要格外关注,因为不同内存的性能和速度差别还是很大的。
今天的文章到这里就结束了。。。
