近期随着固态硬盘价格开始回落,大容量 500GB、1TB 和 2TB 的 M.2 NVME 固态开始成为 DIY 装机的首选。采用 M.2 NVME 接口固态硬盘在性能上明显优于传统的 SATA 接口产品。加之,近期支持 M.2 NVME 接口的 300 系列主板的价格走低相当亲民,对于那些要求稳定、高速存储的剪辑视频和图片处理的小伙伴非常推荐入手。
由于台式电脑在处理性能上有不可取代的位置,尤其是剪辑视频文件需要更大的存储容量,因此最近笔者入手了英睿达 P5 1TB M.2 固态硬盘,弃掉了之前 500GB,那么增容后的实际性能会有什么样的体验呢一起来看吧。
美光科技在今年的 4 月份就公布了英睿达 P5 系列的固态硬盘新品,容量分别有 250GB、500GB、1TB 和 2TB 版。P5 系列的固态硬盘采用 TLC 闪存颗粒,基于 PCIe 3.0 x4 协议的 NVMe M.2 接口,在性能上,顺序读取速度可达 3400MB/s、顺序写入速度 3000MB/s。
英睿达 P5 1TB M.2 固态硬盘外包装盒非常简洁,左上角是产品 LOGO,右下角对应的是产品系列,左下角则标注了 1000GB 的容量。
打开外包装后,除了英睿达 P5 1TB M.2 固态硬盘本体之外,还有个一张多语言的安装说明,然而对于大多数 DIY 装机用户来说,无需指导就能轻松安装。
英睿达 P5 1TB M.2 固态硬盘采用标准 M.2 2280 规格(2280 表示 22 毫米宽, 80 毫米长),单面芯片设计,台式机或笔记本均可通用。支持 NVMe 1.3 新的总线标准 PCIe 3.0 Gen3 x4 通道,这基本上达到了极速水准。
美光在去年就选宣布了基于 RG 架构的第四代 3D NAND 存储芯片,并提升到最 128 层堆叠。但英睿达 P5 使用的是美光原厂的 3D NAND 芯片使用了 96 层堆叠,支持动态写入加速技术和 NAND 独立冗余阵列技术,再依托算法优化,可在保证高速性能的同时有效降低发热量。
目前英睿达 P5 1TB M.2 固态硬盘京东售价 1299 元,秒杀价 1199 元。基本上做到了 1GB 相当于 1 元钱,之前笔者认为 500GB 够用,但是后续发现容量选择上有些失误,由于 300 系列的主板上大多数都采用单 M.2 插槽,为了避免后续升级的麻烦,直接上 1TB 会更为从容。
我们此次测试的平台硬件搭载的是英特尔九代酷睿 i5-9400F 处理器,6 核心 6 线程。显卡为 AMD Radeon RX Vega 64 独立显卡,内存为 16GB DDR4-2666MHz 双通道。操作系统分别选择了 Windows 10 专业版和 MacOS 15.3,测速软件均升级到较新的版本,家中环境温度约 30°C 上下。
Windows 10 系统下硬盘只安装操作系统文件和测试软件,我们选择 CDI 软件检查一下硬盘信息,英睿达 P5 1TB M.2 固态硬盘支持 PCI-e3.0 X4 速率、支持 NVMe 1.3 等信息都能够看到。
之后测试一组 AS SSD 的数据,分数超过了 4100 分,10GB 顺序读取为 2813.62MB/s,顺序写入为 2581MB/s。而顺序读写部分 10G 的数据量测试居然比 1G 的数据量测试成绩要稍微好一些。另外 50MB/s 左右的 4K 读取性能对于英睿达 P5 1TB M.2 固态硬盘的定位来说比较优秀的。
TxBENCH 的成绩则达到了官方宣传的速度,甚至读取部分还小幅超出了部分,这款软件基本上跑出的成绩就是英睿达 P5 1TB M.2 固态硬盘的最佳成绩了。
CDM 的检测基本上也符合 AS SSD 和 TxBENCH 测试结果,连续读取速度为 3430MB/s,而连续写入速度则为 3094MB/s,4K Q1T1 1GB 随机读取速度为 54MB/s,随机写入速度为 122MB/s 。32G 和 1G 数据量的测试成绩相对也是高度一致。
接下来是 MacOS 系统下测试结果,首先是 AJA System Disk Speed Test,这是一套免费又好用的硬盘效能测速。支持了 Windows 与 Mac OS X 两大平台,很适合评估自己的电脑硬盘的效能。
在 AJA System Disk Speed Test 测试中,英睿达 P5 1TB M.2 固态硬盘表现十分出色,读取速度可以达到 2747MB/s,写入速度为 2746 MB/s。
AmorphousDiskMark 是 MacOS 系统下的一款理论测速软件,它的界面风格明显是参考了 Windows 平台下的 CrystalDiskMark。由于文件系统的不同,测速成绩会和我们在 Windows 10 下的结果略有不同。
在 AmorphousDiskMark 软件测试中,硬盘容量 37%占用的情况下,顺序读取速度可以达到 3341MB/s,写入速度为 1965 MB/s,对于这个速度算是十分理想的,在实际剪辑软件时,可以快速完成大容量视频文件存储起到了关键作用。
Blackmagic Design Disk Speed Test 是一款非常美观实用的应用软件,它能从视频帧率和格式两方面来检测存储介质的读写性能。以视频帧率和格式作为测速衡量标准能够就存储盘在从事视频相关工作时的性能表现提供准确评测。
实际测试后,顺序读取速度可以达到 2679MB/s,写入速度为 2686 MB/s。
而在转码 PRO RES 442 HQ 的各项读写成绩中,英睿达 P5 1TB M.2 固态硬盘也有非常不错的表现,
测试总结
英睿达 P5 1TB M.2 固态硬盘非常具有代表性,也是目前 DIY 玩家追求大容量、高性能固态硬盘的典范。采用全部源自美光原厂的主控、闪存和缓存芯片,综合性能、可靠性和稳定性都无可挑剔。
从不同操作系统的测试结果来看,虽然笔者使用的硬件平台配置属于大众机型,但依然发挥出了英睿达 P5 1TB M.2 固态硬盘潜能,尤其是 MacOS 下面,开机启动速度和剪辑视频输出效率,相比此前那块 500GB M.2 固态硬盘更进一步。
